飄渺孤鴻影。 2011-07-08 23:07:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 586查看 1回答
地梁基槽土方,軸線到軸線8.4m,但是軟件卻讀出9.443m,怎么回事兒呢?
1.屬于外墻的地梁,開間8.4m,隔壁有一條梁并非垂直或者180°的,而是其他角度的梁,如果把斜梁刪除的話,就能讀出8.4m,如果不刪除的話,匯總查看計算式就是9.443m,怎么辦呢?還有就是人工挖孔樁,如果不用軟件計算地梁基槽的土方體積的話,手算的話那么長度取值總哪兒取到哪兒呢?如果取到樁心與樁心相交的地方很不規則,請問如何計算其相交的樁體積呢? 2.另外一個問題就是:定額有說明‘灌注樁按樁長增加250mm計算,那么請問一根有圓柱和圓臺的樁,是增加圓臺長度還是增加圓柱長度呢? 請各位高手回答一下,謝謝!問題補充:我問的那條梁是屬于直線的,只是旁邊有一條斜線的梁,直線的梁軟件讀出來是9.44M
已采納1、軸線間距8.4m,但梁是有角度的,肯定要比這個8.4m大呀,你可以用三角函數計算一下,這個斜梁的長度應該是多少。 2、增加下截的長度。
2011-07-09 06:12:58
