紫嘉 2008-10-12 13:33:32 | 遼寧省 其他專業 | 848查看 6回答
求教,在鋼筋軟件中板的馬登筋如何設?o
求教,在鋼筋軟件中板的馬登筋如何設?在什么情況下設?問題補充:在板負筋的編輯窗口中的馬登筋排數1/1是什么意思?是否是軟件自動計算嗎?
(6)
已采納請參閱下圖來進行理解、操作: 問題補充: 在板負筋的編輯窗口中的馬登筋排數1/1是什么意思?是否是軟件自動計算嗎? 1/1是指"X"方向和"Y"方向布置馬登筋排數都是1排,可修改成1/2、2/1、2/2等排數。
2008-10-12 14:50:00
在定義板時候有馬登筋屬性的定義,定義好后,軟件會自動在有面筋和負筋的地方考慮馬登筋。
2008-10-12 13:36:31
馬鐙筋要在板定義時設置的,選擇馬鐙筋形式,輸入馬鐙筋參數就可以了。 馬鐙筋設置時注意兩點; 1、形式參數中的L1\\L2\\L3都要輸入數據。 2、信息參數要輸入直徑+間距*間距,比如B12@1000*1000
2008-10-12 13:37:41
一般根據施工組織或設計。如圖
2008-10-12 13:58:05
求教,在鋼筋軟件中板的馬登筋如何設 在板負筋的編輯窗口中的馬登筋排數1/1是什么意思?是否是軟件自動計算嗎? 在定義板時將馬凳筋根據施工組織設計中的設置進行定義,如果是雙層筋就結束了,匯總計算后在板中能查到,如僅是墻上附筋,在定義附筋時要填寫你問題中的1/1模式的值,至于填什么值要看附筋的規格與標注尺寸.
2008-10-12 14:03:44
只要有上鐵的板就要設馬凳,形式和直徑大小馬凳一般按施工方案來做,因為施工方案甲方和監理簽字認可的.在軟件中如何設置,上面的朋友們都已經說明白了.板負筋的編輯窗口中的馬登筋排數1/1是指這個負筋一邊放幾排馬凳,1/1指負筋下一邊一排馬凳,如果負筋比較長,或單面負筋一排馬凳就放不住,可以改成2/2或2都行.在這里2/2和2是一樣的.跨板受力筋也是如此.
2008-10-12 14:17:20
