  • 關于馬凳筋輸入的問題
    我最近剛開始學習廣聯達軟件,在學習鋼筋軟件的時候,我發現結構施工總說明里并沒有注明馬凳筋,請問在畫板的時候還需要畫馬凳筋嗎?如果需要,馬凳筋的數據該怎樣輸入,如何根據板厚或者其他尺寸來輸入馬凳筋的數據?
  • 1、雙層雙向鋼筋的時候要有馬鐙,有負筋的時候也要有馬鐙,因為馬鐙是起到支撐上部鋼筋的作用的,負筋和面筋都是上部鋼筋 2、馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。
    2012-10-05 21:11:45
  • 首先看圖中的L2: 馬凳高度=板厚-2*保護層-(上部板筋直徑+最下排鋼筋直徑) L1: 上平直段為板筋間距+50mm(也可是80mm) L3: 下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置兩根鋼筋,下部三點平穩地支撐在板的下部鋼筋上。 切記:馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳反銹。 馬凳規格: 當板厚小于等于140mm,板受力筋和分布筋小于等于A10時,馬凳筋直徑可采用A8 當板厚在140mm和200mm之間,板受力筋和分布筋小于等于A12時,馬凳筋直徑可采用A10 當板厚在200mm和300mm之間,馬凳筋直徑可采用A12 當板厚在300mm和500mm之間,馬凳筋直徑可采用A14 當板厚在300mm和700mm之間,馬凳筋直徑可采用A16 厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
    鋼筋軟件
    2012-10-05 21:48:57
  • 結構施工總說明里并沒有注明馬凳筋,軟件操作時可按有雙層雙向布筋的板就加上,其他的就不加好了。馬凳筋L1~3尺寸按樓上的取即可。
    2012-10-06 08:21:16
  • 馬凳筋是在基礎筏板、現澆板等有雙層鋼筋的構件里都要布置的。軟件里有參數化馬凳筋供你選擇,布置形式兩種:矩形和梅花形。
    2012-10-06 14:50:52
主站蜘蛛池模板: 祁连县| 铁岭市| 井研县| 桂平市| 泌阳县| 常德市| 三台县| 长治县| 利辛县| 都匀市| 安阳县| 沛县| 略阳县| 桐庐县| 五大连池市| 鹤岗市| 九龙坡区| 荃湾区| 周宁县| 台东市| 芦溪县| 思南县| 宣汉县| 忻州市| 柳州市| 正安县| 高碑店市| 临沭县| 衡东县| 荔波县| 儋州市| 钦州市| 林口县| 辽中县| 灌南县| 永安市| 景德镇市| 龙口市| 乐业县| 柳河县| 贡山|
