  • 我做的是通風(fēng)工程 1.材料清單中有個(gè)測(cè)壓管,但是
    我做的是通風(fēng)工程 1.材料清單中有個(gè)測(cè)壓管,但是沒(méi)有這個(gè)定額,這個(gè)是需要單獨(dú)套定額嗎,它與定額中的測(cè)壓裝置有關(guān)系統(tǒng)嗎.它應(yīng)該套哪個(gè)定額,它是做什么用的? 2.增回管(接DN25的閘閥)這個(gè)又套哪能個(gè)定額,它是做什么用的? 我不太懂通風(fēng)
    問(wèn)題補(bǔ)充:是我打錯(cuò)了,應(yīng)該是增壓管,一根多長(zhǎng) 一個(gè)測(cè)壓管應(yīng)該多長(zhǎng),
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    第二個(gè)應(yīng)該是增壓管吧?應(yīng)該是鍍鋅管吧?套工藝管道 碳鋼管電弧焊 子目,按米計(jì)算。 補(bǔ)充:你看的這個(gè)是不是人防和普通通風(fēng)共用的?是不是水空調(diào)系統(tǒng)上的,人防中使用較多,這個(gè)一般都不計(jì)算的。圖紙有說(shuō)明; 如果不是人防和平時(shí)共用的,那個(gè)增回管(感覺(jué)是增壓管)套工藝管道 碳鋼管電弧焊子目,采用鍍鋅管材質(zhì),大小按閥門(mén)。 測(cè)壓管是在回水管上的設(shè)置的一段直徑8左右的銅管接口,連接測(cè)壓裝置。銅管平時(shí)用橡皮塞塞住,銅管按工藝管道,測(cè)壓裝置套自動(dòng)化 儀表檢測(cè)回路 流量/差壓回路 這個(gè)子目 個(gè)人認(rèn)為是。 說(shuō)明: 你說(shuō)的這個(gè)測(cè)壓管應(yīng)該是檢測(cè)通風(fēng)管道或者密閉通道壓力用的,如果沒(méi)有給長(zhǎng)度,或者圖紙不很明確,可以暫定為1米,反正是DN25左右的鍍鋅管,上面帶一球閥門(mén)。 至于這個(gè)增壓管,應(yīng)該是平衡染毒區(qū)與清潔區(qū)兩側(cè)兩個(gè)密閉閥之間管段在意外滲漏時(shí)可能導(dǎo)致的負(fù)壓進(jìn)氣(有可能是染毒氣體)。至于多長(zhǎng),那要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)或圖紙中染毒區(qū)和清潔區(qū)房間的距離,沒(méi)有的話(huà),暫定1米左右吧。 人防地下室設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50039-94 說(shuō)增壓管位置是在清潔通風(fēng)管段的兩個(gè)密閉閥之間的 具體怎么用一般沒(méi)有做過(guò)不知道,因?yàn)檫@是人防通風(fēng)時(shí)用。 以上參考圖集 04FK02 防空地下室通風(fēng)設(shè)備安裝圖集 P58頁(yè)和BBS.163.COM上通風(fēng)朋友的理解。
    2008-10-12 11:06:29
  • 1、就套測(cè)壓裝置就可以了。 2、套相應(yīng)的管道安裝。
    2008-10-12 10:18:56
  • 鍍鋅管不能焊接的。 只能絲接。
    2008-10-13 19:32:48
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 将乐县| 海林市| 淳化县| 翁牛特旗| 廉江市| 共和县| 贞丰县| 花莲市| 阿尔山市| 鹤岗市| 溧水县| 盐城市| 句容市| 左权县| 包头市| 墨江| 嘉义市| 和田县| 白玉县| 安平县| 平顺县| 永清县| 桐乡市| 松桃| 吉隆县| 平南县| 冀州市| 皮山县| 井研县| 新邵县| 淮南市| 巧家县| 蒙阴县| 浮山县| 北辰区| 博野县| 安平县| 筠连县| 新乡市| 吉林省| 囊谦县|
