月亮 2012-03-23 17:29:08 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 838查看 5回答
關(guān)于材料結(jié)算
我做了一個(gè)結(jié)算,把所有原清單中的主要材料價(jià)格都做按照造價(jià)信息做了調(diào)價(jià),但是審計(jì)卻把有的材料給刪除了,比如我調(diào)了50種材料,但卻給我調(diào)了40種,這樣我的材料品種和價(jià)格就少了,審計(jì)為什么這樣做?這樣合理嗎?一般怎么做?
已采納用戶您好!您所說的這種情況,最好是問一下甲方這樣做的依據(jù)。如果你們之間有合同約束,參照合同。如果沒有,那就讓對(duì)方提供這樣做的依據(jù),或者你們拿出你們這樣修改的依據(jù)。
2012-03-24 08:42:13
調(diào)調(diào)大項(xiàng)就可以了,不用所有的材料都調(diào)
2012-03-23 17:40:15
這要看你的合同上材料價(jià)格是怎么定的;審計(jì)做的也不一定定全對(duì),要按照合同執(zhí)行
2012-03-23 17:43:04
你讓他說出為什么調(diào)整40種的理由和原因及依據(jù)呀,這個(gè)沒有合理不合理不合理?一般都是近合同的約定去調(diào)整材料價(jià)差,合同沒有約定量按信息價(jià)里有的調(diào)整,信息價(jià)沒有的按雙方確認(rèn)的單價(jià)調(diào)整,雙方?jīng)]有確認(rèn)的可以暫不調(diào)整
2012-03-23 17:41:20
你是說調(diào)完后得差價(jià)吧,清單的處理暫估價(jià)內(nèi)的材料可以調(diào)價(jià)別的是不讓調(diào)的
2012-03-23 17:42:39
