  • 主要材料價格表的問題
    甲方招標(biāo)文件清單中有主要材料價格表,也有電子EXCEL格式的,我做預(yù)算后 主要材料與他給的不一樣,我想問問 我是一個一個的往里面輸入跟他一樣了嗎?還是從電子文檔的表格里直接輸入價格然后打印出來呢? 有個甲方評標(biāo)主要材料表怎么打印出呢? 在做完標(biāo)書后我是有2個主要材料價格表(一個是甲方給的)還是就一個主要材料表!!???還有就是我的材料順序跟他給的不一樣行嗎? 希望高手指點!!
    甲方招標(biāo)文件清單中的主要材料價格表,一般是招標(biāo)代理(造價咨詢、審核機構(gòu))做清單控制價時套定額后分析出來的主要材料。 你做預(yù)算后 主要材料與他給的不一樣,原因是定額套用不一致,所以分析的主材也不一致。 出現(xiàn)這種情況后,你首先要對照圖紙做法檢查一下你套用的定額是否正確,如果有誤,就要更改你套用的定額;如果你套用的定額正確,但主材與甲方招標(biāo)文件清單中的主要材料不一致,那你沒有必要修改,順序也沒有必要跟甲方招標(biāo)文件一致。只要你的主材價格合理,其他條件符合招標(biāo)文件的要求,是不影響中標(biāo)的。
    2011-04-12 23:05:11
  • 如果是電子評標(biāo),得把甲方給你導(dǎo)進來,關(guān)聯(lián)評標(biāo)材料
    2011-04-12 17:24:55
  • 按樓上說的沒有錯,但你得檢查一下,你的主材不與甲方的不同是什么原因,如果中標(biāo)后可能存在隱患,要小心行事哇!
    2011-04-12 17:26:06
  • 可以在EXCEL里,修改,達到一樣。 電子文檔的表格里可以直接輸入價格然后打印出來。甲方評標(biāo)主要材料表也可以打印出來。
    2011-04-12 17:21:56
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 秭归县| 兴化市| 景宁| 阳曲县| 芜湖市| 边坝县| 石泉县| 广南县| 安岳县| 东兴市| 四会市| 郯城县| 张家港市| 大连市| 宜川县| 高陵县| 年辖:市辖区| 百色市| 宁城县| 仙游县| 阜新市| 齐齐哈尔市| 金华市| 榆树市| 南投市| 保山市| 新蔡县| 霍林郭勒市| 徐水县| 曲水县| 景德镇市| 邵阳市| 彰武县| 龙川县| 临猗县| 沧州市| 永新县| 遵化市| 三亚市| 福海县|
