haoxueizhe 2008-10-11 21:02:34 | 重慶市 其他專業 | 1737查看 10回答
在鋼筋軟件中,獨立基礎為何不顯示?在三維顯示里的“
在鋼筋軟件中,獨立基礎為何不顯示?在三維顯示里的“選擇構件類型”里也設置了, 條基都要顯示,而獨立基礎為何不顯示?
(10)
已采納你在仔細看看是不是你那里設置的問題,你到三維顯示里有一個顯示的按鈕你把它全選上就顯示了
2008-10-11 21:07:03
在鋼筋軟件中,獨立基礎是顯示的,在三維顯示里的“選擇構件類型”里也設置了, 條基都要顯示,而獨立基礎顯示的為立方體形狀的,因為它沒有圖形算量中那么形象,不過是不影響計算的工程量的
2008-10-11 21:07:37
獨立基礎能顯示,你再檢查一下。
2008-10-11 21:08:35
你的獨立基礎是不是棱臺的,棱臺的是在三維中不顯示的,矩形的在三維中顯示,但不影響工程量計算的。
2008-10-11 21:10:59
應該顯示了,可能是閥板基礎或條形基礎較大將獨基給覆蓋了,你將條基和閥板基礎都隱去或只選獨基看看。
2008-10-11 21:12:09
你點一下保存,在點三維顯示,就好了。
2008-10-11 21:12:45
在鋼筋軟件中,獨立基礎是顯示的。你仔細檢查一下你的設置,看是否正確。
2008-10-11 21:18:46
三角形的獨立基礎在三維里面顯示不出來.假如不是.你仔細的查檢下,你那里出現了問題.
2008-10-12 08:51:17
是不是條基把獨基給覆蓋住了。
2008-10-12 12:22:26
可能你沒有匯總計算該構件。或三角形的獨立基礎在三維里面顯示不出來。
2008-10-12 13:38:57
