  • 在鋼筋軟件中,為什么“帶短柱杯口基礎”在三維中不顯
    在鋼筋軟件中,為什么“帶短柱杯口基礎”在三維中不顯示,而其他獨立基礎卻要顯示是什么地方設置錯了?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    帶短柱杯口基礎在三維中的確不顯示.
    2008-10-11 22:26:18
  • 沒有錯,有些構件就是無法顯示的,但是不影響計算
    2008-10-11 22:18:42
  • 這是軟件本身的缺陷(帶短柱杯口基礎在三維中的確不顯示),不是你的設置問題,也不影響計算結果。
    2008-10-11 22:34:20
  • 是的,有些基礎構件三維顯示是看不到的,但是不影響計算結果,只要在平面中位置正確,屬性定義正確,就沒事的。放心吧,只是三維顯示的問題。
    2008-10-11 22:40:00
  • 在鋼筋軟件中,為什么“帶短柱杯口基礎”在三維中不顯示,而其他獨立基礎卻要顯示是什么地方設置錯了? 回答:有些是不顯示的,但不影響結果
    2008-10-11 22:58:41
  • 在鋼筋軟件中,,目前參數化的獨立基礎顯示不出來,只能在平面上檢查正確無誤就可以了。
    2008-10-11 23:48:23
  • 帶短柱杯口基礎在三維中不顯示.
    2008-10-12 00:13:00
  • 不顯示這是軟件本身的缺陷(帶短柱杯口基礎在三維中的確不顯示),不是你的設置問題,但是不影響計算結果,你可以查查結果。
    2008-10-12 05:03:24
  • 不影響算量,導到圖形算量里就有了。試一下。
    2008-10-12 17:03:16
  • 帶短柱杯口基礎在三維中是不顯示的.
    2008-10-12 07:36:33
  • 在廣聯達軟件中,有很多構件是不能三維顯示的 因為還沒開發的那么完美 但這并不影響軟件計算的準確性 所以,你不必擔心
    2008-10-12 08:05:34
  • 不錯,有很多構件是不能三維顯示的。
    2008-10-12 10:23:45
  • 是不顯示,不會影響結果
    2008-10-12 15:26:33
主站蜘蛛池模板: 鄂托克前旗| 固原市| 佛山市| 昌宁县| 昌图县| 孟连| 方正县| 衡阳县| 昌黎县| 南宁市| 瑞丽市| 新营市| 应用必备| 肇东市| 大渡口区| 元阳县| 梧州市| 望城县| 社旗县| 横峰县| 讷河市| 海原县| 衡阳市| 托克托县| 固阳县| 罗山县| 柏乡县| 彩票| 荥经县| 高青县| 文安县| 昭苏县| 江门市| 门头沟区| 黄陵县| 丹江口市| 望江县| 和静县| 龙山县| 锦州市| 多伦县|
