  • 為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四
    為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四樓上去了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四樓上去了 答:要在樓層序號中輸入-1
    2008-06-30 08:34:06
  • 為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四樓上去了 肯定是標高差了,而且是在鋼筋里。
    2008-06-30 04:53:01
  • 估計可能是顯卡的問題,你可以分層三維顯示看看,如果分層正常,說明不是軟件問題,看看內存、虛擬內存是不是小,如果單層三維,也跑到三樓,說明你布置時放錯樓層了。
    2008-06-30 06:06:26
  • 答:刪除后重新畫。
    2008-06-30 06:27:32
  • 為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四樓上去了 回答:您在樓層管理中沒有按樓層排序,結果就是這樣,現在您在新建幾個樓層,將排錯樓層里畫好的構件復制到新建樓層里去,然后重新排序,將錯誤的樓層刪除即可
    2008-06-30 07:13:00
  • 可能有這種情況,但計算結果是正確的,去年我就遇到過,后來廣聯達公司人上門經過檢查說的。
    2008-06-30 07:13:15
  • 為什么我設置的局部負一層,在三維顯示中卻跑到三、四樓上去了 答:你在樓層設置時肯定是忘記了進行樓層排序的原因,請你再在樓層管理中進行樓層排序后再保存后再通過三維顯示查看其結果如何
    2008-06-30 07:16:35
  • 那你肯定是在鋼筋中的吧,是不是標高出現問題的,檢查一下吧
    2008-06-29 23:59:40
  • 在樓層管理中先進行排序,保存后三維顯示
    2008-06-30 00:02:46
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 洛扎县| 嘉善县| 绥江县| 安图县| 荆门市| 乐都县| 桂阳县| 惠水县| 海淀区| 苏州市| 武宣县| 林芝县| 垣曲县| 浙江省| 新密市| 平顶山市| 溧阳市| 泽州县| 新竹市| 蒙城县| 陆川县| 定安县| 南溪县| 桂平市| 宁陵县| 平度市| 临沂市| 连城县| 上杭县| 花莲市| 德钦县| 资兴市| 舞阳县| 磐石市| 车险| 宕昌县| 安顺市| 南康市| 新河县| 施秉县|
