haoxueizhe 2008-06-28 22:24:37 | 重慶市 其他專業 | 654查看 10回答
斜畫好后,為何在三維顯示中墻是斜的,板是平的?
(10)
已采納你可以在三維顯示里點擊右鍵"選擇"就可以看出你所看到的平板是你在繪圖界面里的哪個板了.這樣也利于你檢查你覺得有可能出錯的構件.如果發現錯了,退出三維顯示,修改,然后再三維檢查,再看~直到你滿意為止
2008-06-28 22:42:30
你需要起坡,要是斜板定義沒有問題,那有可能是你的顯卡問題。
2008-06-28 22:29:04
不對吧,你查看一下板的起點、終點的標高
2008-06-28 22:29:15
墻的標高按軟件默認,定義斜板后會自動把墻變為斜的.板是平的而墻是斜的說明你是用墻來壓板吧,只能用板來壓墻.
2008-06-28 22:29:31
你可以通過查看斜構件標高確認板是否是斜的。如果你定義了屋面,請確認屋面是否隨板坡度傾斜。你三維里看到的有可能是平屋面。
2008-06-28 22:36:56
利用查看斜板標高檢查一下板是不是畫得正確。
2008-06-28 22:39:16
可能是板的標高即始和止標高未輸好吧你在屬性里查查
2008-06-28 22:47:59
看看圖,你可能會找到不正確的地方。
2008-06-28 22:57:59
不對吧,你查看一下板的起點、終點的標高
2008-06-28 23:05:56
這是你操作有誤,斜板畫好.墻是斜的板是平的.那是不可能的事.墻是斜的.那就看你定義墻的時候,你修改起終點標高沒有. 因為在做斜板的時候,墻柱梁的標高為軟件默認的標高.當畫好斜板.墻柱梁就自動壓下來了.而你的板又是平的,墻是斜的.那說明你的斜板沒有定義好.而且在做墻的時候,你修改了墻的起終點標高. 怎么樣定義斜板: 步驟是:1、先畫成平板;2、把平板偏移出墻外或梁外邊;3、點定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準邊,雙擊此邊。出來一個對話框,請選擇編輯方式。你點選擇抬起點,點確定;5、回到繪圖頁面,點基準邊對邊的一個角(此角上十字符號),出現一個對話框,請選擇抬起參數,你點抬起點高度,這個高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(正為抬起,負為壓下)輸好點確定。軟件就會按照自己設置的布置。 你好好檢查一下.
2008-06-28 23:06:03
