V v 2020-10-23 17:03:18 | 廣東省 安裝 | 1658查看 1回答
為什么24V電源線
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161717
70度電動防火閥根據圖的系統圖只連接一根報警線是可以的
2020-10-23 17:04:06
請問這個模塊與防火閥的連線問題
請問平面圖中的單輸入模塊是貼在頂板的線盒處嗎。然后與防火閥是怎么連接的呢。。圖紙兩根紅色是信號線呢。是兩根兩芯接入貼在頂板的模塊,然后再從模塊出來一根兩芯的到防火閥嗎。還是直接從模塊的兩根紅色的線接到防火閥呢
聯動控制線
請問一下,①為什么屋面的280°防火閥需要連接聯動控制線,其他樓層的280°防火閥都沒有連接聯動控制線的?②聯動控制線對排煙機控制箱、防火閥起到什么作用?③排煙機控制箱和電話的模塊是否隨設備就近安裝,防火閥的模塊吸頂安裝?2020-06-02 17:47:59 補充①這是對應的強電系統圖排煙風機配電箱,強電系統圖的排煙風機配電箱與排煙風機控制箱是否是同一個箱體?如應急照明箱體一樣②強電系統圖的排煙風機配電箱的回路1-4:引至消防控制室聯動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風機聯鎖同步電動閥,這些回路在強電平面圖并沒有顯示,它與消防圖紙是否有聯系?因為強電系統圖的回路所用的線型與消防系統圖的線型都是不一樣的2020-06-03 09:02:17 補充針對補充問題,我指的是引至消防控制室聯動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風機聯鎖同步電動閥這些回路的線
總線制消防電話預埋管需要分管敷設嗎?
如圖為系統圖,這個系統是總線制電話系統,計算預埋管的時候,1.請問像這種連接兩個消防電話的,需要分管敷設電話線還是共管敷設電話線?2.這個系統圖上顯示只有一根電話線,那是可以一根消防電線接兩個消防電話嗎?
火災自動報警二總線制,是算1根雙絞線還是2根?
已知本工程火災自動報警系統都采用二總線制環形連接方式平面圖中(圖3)未標識的報警總線(紅色線),是算1根RYS-2*1.5還是2根RYS-2*1.5?若是1根,請問實際施工中為何需要2根雙絞線?(見最后一張視頻截圖)若平面圖中(圖3)未標識的報警總線(紅色線)只算1根RYS-2*1.5,那其他標識2S1的線路,又該如何理解?二總線制中,消防器具之間是串聯還是并聯?謝謝!
自動報警工程量計算
請問下圖中自動報警的如何理解?H電話線和K控制線我知道是每一條回路都是單獨從消控中心單獨拉出來至末端設備的。1X/1M是代表單獨從消控中心拉一條線連接所有的火災顯示盤、防火門控制器嗎只有一條回路的意思嗎?但11D\11L\11S\11B又是怎么回事?看系統圖有19個消防接線箱,如果每一個都單獨從消控中心拉一條線出來至消防接線箱的話?各自的11條線也不夠用吧?是不是設計畫錯圖了?消防圖一般設計畫圖都有問題?
數據更新時間 : 2025-05-18
