  • 請教:GGJ里我在一層輸入兩種型號的框柱,只有一種
    請教:GGJ里我在一層輸入兩種型號的框柱,只有一種型號的柱能算出鋼筋量,另一種鋼筋直段筋老是計算為0,什么原因
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該有的,你把柱上下層都畫上看看。
    2008-10-09 11:59:25
  • 檢查另一種框架柱在定義構件中是否輸入了鋼筋信息,再在鋼筋輸入中檢查框柱屬性中鋼筋是否已經輸入,如果都沒問題,重新匯總計算,鋼筋計算結果應該沒問題。
    2008-10-09 16:17:15
  • 柱子的高度是不是修改了,梁高是不是有錯誤。
    2008-10-10 08:38:10
  • 在鋼筋輸入中檢查框柱屬性中鋼筋是否已經輸入,如果都沒問題,重新匯總計算,是不是屬性編輯有問題,或者鋼筋沒輸入,如果都沒問題,重新匯總計算,鋼筋計算結果應該沒問題,匯總計算后保存肯定會有鋼筋工程量的.
    2008-10-10 00:07:16
  • 你可以檢查一下: 1、梁的高度設置的對否 2、層高設置的對否 3、柱的屬性中的高度是不是更改了 4、沒算柱鋼筋的柱上下層是否布置了柱。
    2008-10-09 14:46:15
  • 是不是屬性編輯有問題,或者鋼筋沒輸入。具體的你再仔細檢查一下。
    2008-10-09 11:22:44
    2008-10-09 11:39:18
  • 通過屬性編輯器看看里面有無鋼筋信息,沒有請按設計補上
    2008-10-09 11:46:25
  • GGJ里我在一層輸入兩種型號的框柱,只有一種型號的柱能算出鋼筋量,另一種鋼筋直段筋老是計算為0,什么原因? 答:有兩點原因: 1、你沒有在柱的屬性里輸入配筋信息; 2、你沒有在繪圖輸入里繪制柱的構件 請你檢查一下,如果以上都沒有問題,匯總計算后保存肯定會有鋼筋工程量的
    2008-10-09 12:38:23
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 盐边县| 连城县| 朝阳县| 天等县| 双流县| 杭锦旗| 韶山市| 嵩明县| 张北县| 桦南县| 柘城县| 阜南县| 花垣县| 呼图壁县| 厦门市| 社旗县| 韶关市| 哈尔滨市| 石狮市| 承德县| 屯留县| 武安市| 斗六市| 监利县| 沂南县| 漠河县| 扬中市| 察雅县| 新巴尔虎右旗| 临汾市| 门头沟区| 客服| 唐海县| 封开县| 岳西县| 宁河县| 商城县| 日照市| 淳安县| 临潭县|
