f1053748659 2013-12-14 18:48:38 | 江蘇省 其他專業(yè) | 959查看 1回答
初識廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量幾個小問題
問題1:帶樁基+筏板基礎(chǔ)的。。基礎(chǔ)層標(biāo)高怎么確定?(灌注樁→承臺→承臺梁→底板)地下室底板標(biāo)高-4.5m。。樁頂標(biāo)高-6.3m、-7.2m,(承臺頂標(biāo)高-4.5承臺和底板梁整體澆筑)那么首層層高是地下室頂板標(biāo)高嗎(不含回填土高)。 有木有工程基礎(chǔ)部分的視頻教程呀?比如承臺鋼筋怎么布置等。 問題2:廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中布置偏軸柱子的時候,如果是多個相同的柱子,就是偏軸不一樣。。應(yīng)該怎么布置?貌似從構(gòu)建屬性編輯的話,都變了。。 問題3:相同編號的柱子,就是有一個是全高加密的。。應(yīng)該怎么布置?重新定義一個柱子嗎? 以上問題拜托各位啦。。。
已采納1、首層層高不是地下室頂板標(biāo)高(不含回填土高)。 承臺鋼筋定義樁承臺,再定義樁承臺單元,在樁承臺單元里輸入鋼筋。2:廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中布置偏軸柱子的時候,如果是多個相同的柱子,就是偏軸不一樣。應(yīng)使用Ctrl+左鍵布置。3:相同編號的柱子,就是有一個是全高加密的,單獨定義這一個柱,名稱加后綴。
2013-12-14 19:49:33
