  • 筏板基礎的底標高與頂標高均不在同一個標高上t
    筏板基礎的底標高與頂標高均不在同一個標高上,在筏板基礎上還有下沉式承臺(承臺基礎鋼筋向上錨入筏板基礎),請問筏板基礎鋼筋深入承臺內只要求一個錨固長度,怎么設置
    下沉式
    問題補充:那上圖中的承臺怎么設置
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在屬性編輯器中--長度調整中輸入一個錨固的長度。
    2008-08-31 22:54:28
  • 同意上面朋友的說法
    2008-08-31 22:58:30
  • 您可以把閥板基礎從不同標高處劃線分割成兩塊閥板基礎,然后布置上鋼筋即可!
    2008-08-31 23:06:21
  • 2008可以選用軟件帶的大樣--有筋的處理
    2008-08-31 23:30:12
  • 2008算量里邊就有這樣形狀的筏板,可以直接設置
    2008-09-01 00:24:05
  • 問:筏板基礎的底標高與頂標高均不在同一個標高上,在筏板基礎上還有下沉式承臺(承臺基礎鋼筋向上錨入筏板基礎),請問筏板基礎鋼筋深入承臺內只要求一個錨固長度,怎么設置? 回答:底標高和頂標高不在同一個標高上,這種情況需要先畫好基礎,再在基礎標高內進行調整,GCL10.0最新版中標高可以根據實際需要點選構件進行修改.下錨鋼筋如果如您所說,可以在其他鋼筋中單獨列項補充進去.
    2008-09-01 06:19:35
  • 回答“筏板基礎的底標高與頂標高均不在同一個標高上,在筏板基礎上還有下沉式承臺(承臺基礎鋼筋向上錨入筏板基礎),請問筏板基礎鋼筋深入承臺內只要求一個錨固長度,怎么設置” 鋼筋算量軟件繪圖輸入現在還不能處理你說的這幾種特殊設計處的錨固,建議你根據圖紙設計,能在繪圖輸入中繪制的受力筋在繪圖中設置即可,剩余的錨入承臺的基礎鋼筋、標高不同處筏板基礎鋼筋的互錨部分鋼筋,可以在單構件中輸入相應的鋼筋長度的調整值,這樣就可以計算出準確的鋼筋工程量了。 我說的這種辦法比較麻煩,但是計算才工程量應該是準確的。 你可以試試。 另外,注意設置筏板時,標高不同的筏板要分別設置,從高低差處斷開,這里的鋼筋在單構件中輸入,承臺的鋼筋是要錨入筏板的,沒有看到你的圖,建議你根據實際情況,如果在繪圖輸入中有困難時,就在單構件中輸入。 用軟件的目的是提高工作效率,計算出準確的鋼筋工程量,所以,我們應該在用軟件計算比較麻煩、計算不一定準確的情況下,考慮手工計算,在單構件中單獨輸入。
    2008-09-01 06:29:45
  • 你說的這種筏板處理辦法為,現將筏板根據不同標高分割為幾塊板,在屬性里面編輯錨固長度,修改筏板標高。或者在畫筏板時,根據標高不同就畫幾塊板來處理,個別鋼筋采用單構件來處理也是比較合適的。不妨一試。
    2008-09-01 08:01:17
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-01 08:16:37
  • 現將筏板根據不同標高分割為幾塊板,在屬性里面編輯錨固長度,修改筏板標高。或者在畫筏板時,根據標高不同就畫幾塊板來處理,個別鋼筋采用單構件來處理也是比較合適的。或把筏板基礎按標高分成若干塊板,然后象布置現澆板一樣一塊一塊的布上去,鋼筋也同樣一塊一塊的布置,這樣高低處的錨固軟件應該會自動按相應的節點處理的,
    2008-09-02 01:33:27
  • 建議你,把筏板基礎按標高分成若干塊板,然后象布置現澆板一樣一塊一塊的布上去,鋼筋也同樣一塊一塊的布置,這樣高低處的錨固軟件應該會自動按相應的節點處理的,試試看吧
    2008-09-01 18:54:04
主站蜘蛛池模板: 丰镇市| 蓝田县| 马龙县| 措勤县| 湖口县| 莲花县| 松桃| 邵武市| 清丰县| 永定县| 信阳市| 湄潭县| 隆昌县| 西乡县| 泰顺县| 乌兰察布市| 苏尼特右旗| 绵竹市| 资阳市| 宁晋县| 棋牌| 准格尔旗| 永春县| 乳山市| 盐山县| 加查县| 哈巴河县| 兴化市| 天长市| 靖西县| 松桃| 阿克陶县| 大安市| 军事| 平陆县| 得荣县| 武邑县| 新昌县| 安乡县| 景德镇市| 宁化县|
