  • 圖形算量在房間裝修中,滿堂腳手面積計算結果怎么是零
    圖形算量在房間裝修中,滿堂腳手面積計算結果怎么是零?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量在房間裝修中,你套用滿堂腳手后,還要選擇工程量代碼的即:DMJ(地面積)計算后才會有工程量的
    2008-10-04 14:26:05
    你應該在房間裝修里直接套滿堂腳手架項目,然后代碼選擇滿堂腳手架,然后在圖中布置房間,匯總計算后就可以了
    2008-10-04 14:28:35
    房間內裝修滿堂腳手架的計算,只有層高超過3.6m時,才會計算滿堂腳手架的,否則計算結果是0
    2008-10-04 14:28:41
    高度不夠,就不計算面積
    2008-10-04 14:35:24
    滿堂腳手架為3.6米以上才能設置的,估計你該設置為里腳手架就可以了
    2008-10-04 14:36:24
    應該是沒選擇代碼吧 樓上說法有誤,請核實
    2008-10-04 14:44:35
    建議你應在房間裝修里直接套滿堂腳手架項目,然后代碼選擇滿堂腳手架,再在圖中布置房間,匯總計算后便可。只有層高超過3.6m時,才會計算滿堂腳手架的,否則計算結果是0。請再檢查一下原因吧,祝你成功······
    2008-10-04 14:52:47
    要選擇工程代碼,同時高度超過3.6米時才計取滿堂紅腳手架。
    2008-10-04 15:35:26
主站蜘蛛池模板: 贺兰县| 阳西县| 洛浦县| 东乡县| 南城县| 梁山县| 渝北区| 永登县| 西贡区| 乡宁县| 九龙坡区| 自贡市| 平塘县| 晴隆县| 凤庆县| 额敏县| 客服| 泰来县| 穆棱市| 鄂伦春自治旗| 镇远县| 金华市| 天长市| 固阳县| 屯留县| 吉木萨尔县| 庄浪县| 平昌县| 辉县市| 静海县| 彭水| 延安市| 溆浦县| 昔阳县| 安乡县| 姜堰市| 台南市| 康乐县| 南宁市| 龙游县| 澄迈县|
