jiky 2008-10-03 09:05:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 322查看 1回答
用GCL2008時(shí)有時(shí)候遇到構(gòu)件顯示不出的問(wèn)題:
有些用戶在做工程的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn),明明畫(huà)上的構(gòu)件就是顯示不出來(lái),但匯總又有結(jié)果
已采納首先要堅(jiān)持構(gòu)件標(biāo)高對(duì)不對(duì),由于放開(kāi)了標(biāo)高,所以在畫(huà)的時(shí)候會(huì)因?yàn)闃?biāo)高過(guò)高而不能在本層顯示出來(lái),因此認(rèn)為構(gòu)件隱藏了 另一個(gè)就是用整樓顯示看行不行 要是還不行,就先把所有構(gòu)件隱藏,在顯示所有構(gòu)件,基本就能解決問(wèn)題
2008-10-03 09:05:38
選中某個(gè)構(gòu)件后,點(diǎn)擊屬性,屬性中的名稱(chēng)對(duì)應(yīng)不過(guò)來(lái),是為什么?
我用的圖形算量1858版本的程序,有時(shí)候選中某個(gè)構(gòu)件的時(shí)候,屬性方框里面仍顯示的是原有屬性,是什么原因
先前我用廣聯(lián)達(dá)算量GCL2008時(shí),可以顯示模板工程量的,不知道為什么這次圖形畫(huà)好匯總后卻沒(méi)有模板工程量了。請(qǐng)指教怎么回事?
