hrx0112 2012-10-04 20:52:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 693查看 3回答
模板工程量顯示
先前我用廣聯達算量GCL2008時,可以顯示模板工程量的,不知道為什么這次圖形畫好匯總后卻沒有模板工程量了。請指教怎么回事?
已采納1、你先套用定額以后,計算匯總---保存---打開報表預覽就能看見了 2、繪制完成必須要匯總計算,才能看見工程量的
2012-10-04 21:31:20
模板套定額,匯總計算后查看。
2012-10-04 21:03:50
你看是不是定額的工程量,而做法沒有定義,所以就沒顯示出模板的工程量,你看下繪圖輸入的工程量的報表,應該是有模板工程量的。
2012-10-04 21:00:10
