- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
驕傲奇偶 2020-09-28 11:54:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 1249查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018,鋼筋土建算量軟件,樓層設(shè)置中的基本錨固設(shè)置,有什么用嗎
為何我把總說(shuō)明規(guī)定的錨固寫(xiě)進(jìn)去,算出來(lái)的量,還是按照軟件原本默認(rèn)的錨固搭接計(jì)算,只能在樓層設(shè)置每層中修改嗎
影響錨固的設(shè)置,抗震等級(jí),混凝土等級(jí),構(gòu)件本身。不同的圖集也有一定的影響
原則上,改了以后就有變化,如果沒(méi)有,你批量選中試試。通常不是私用屬性的
2020-09-28 14:43:03
廣聯(lián)達(dá)授權(quán)服務(wù)控制程序中激活管理有什么用,安裝的鋼筋算量軟件打開(kāi)后怎么沒(méi)顯示操作界面,而且點(diǎn)擊沒(méi)反應(yīng)
安裝的鋼筋算量軟件打開(kāi)后怎么沒(méi)顯示操作界面,而是如圖所示界面,而且點(diǎn)擊沒(méi)反應(yīng)的,怎樣弄后才可以使用,求答
請(qǐng)問(wèn)下面的承臺(tái)在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中如何設(shè)置,橫向及豎向的幾根紅線(xiàn)代表什么意思
圖形算量中的其他設(shè)置中的建筑面積、平整場(chǎng)地設(shè)置有什么用??是所有工程都要進(jìn)行建筑面積、平整場(chǎng)地定義和畫(huà)嗎??新手不懂。。。。
鋼筋軟件中柱子屬性里有設(shè)置插筋和縱筋錨固,具體什么區(qū)別,什么時(shí)候用,在用的過(guò)程中需要注意哪些?插筋和錨固到底有什么不同,能舉個(gè)例子嗎?非常感謝
