白羊座 2011-03-29 09:00:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 1回答
在線提問(wèn)鋼筋軟件中
鋼筋軟件中柱子屬性里有設(shè)置插筋和縱筋錨固,具體什么區(qū)別,什么時(shí)候用,在用的過(guò)程中需要注意哪些?插筋和錨固到底有什么不同,能舉個(gè)例子嗎?非常感謝
1.你的問(wèn)題和2樓差不多,區(qū)別可以參考2樓的答案及附圖。 2.需要注意的問(wèn)題,我們一般情況下都是設(shè)置插筋的,但是有的時(shí)候變截面或者生根構(gòu)件較小的時(shí)候,插筋本身會(huì)比較短,比如計(jì)算只有三四百長(zhǎng),那這個(gè)時(shí)候可能設(shè)置縱筋錨固更合理一些。3.縱筋錨固就是將原來(lái)的縱筋和插筋合為一根鋼筋,如果是機(jī)械連接會(huì)比設(shè)置插筋少一個(gè)接頭,如果是搭接會(huì)比設(shè)置插筋少一個(gè)搭接長(zhǎng)度。 4.插筋信息還可以和縱筋信息不一樣,見(jiàn)附圖。
2011-03-29 10:33:34
