小太陽 2014-07-18 16:24:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 742查看 5回答
圖形算量中的建筑面積、平整場地
圖形算量中的其他設置中的建筑面積、平整場地設置有什么用??是所有工程都要進行建筑面積、平整場地定義和畫嗎??新手不懂。。。。
一般情況下是要繪制建筑面積和平整場地的。。。計算出建筑面積,可以算出單方造價。除了這個,套價時垂直運輸工程量也是按建筑面積記取的,意外險費率也是按建筑面積的兩倍記取的。但是也有不算建筑面積的,比如,圍墻等工作。
平整場地,一般都是要做的。施工時,需要平整場地才能定點放線等。
2014-07-18 23:11:39
圖形算量中的其他設置中的建筑面積、平整場地設置的用途主要是做經濟分拆,一般是所有工程都要進行建筑面積、平整場地定義和畫的。
2014-07-18 16:28:01
不一定啊。
你需要什么就定義布置計算什么,不需要的數據就不必計算了。
2014-07-18 16:26:36
建筑面積設計到很多量的計算,比如砌體內鋼筋加固,垂運費,腳手架;平整場地主要是要進行放線用的。
2014-07-18 16:48:22
你的新建工程不是要計算綜合腳手架么,建筑面積就是計算綜合腳手架的,看你自己的需要定義和畫
2014-07-18 16:46:15
