忙忙 2008-09-27 20:12:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 552查看 1回答
在圖形和鋼筋軟件中在工具欄看到,頂點、交點、垂點等
在圖形和鋼筋軟件中在工具欄看到,頂點、交點、垂點等在軟件中主要的作用是什么?
已采納“頂點”功能是便于我們在面狀構件中找到面狀構件的各個頂點。 如我們利用自定義線來繪制散水對角線處的伸縮縫時,是需要捕捉兩個點,即散水的內外角點,這兩個點都很難捕捉,需要用正交的功能來找到,但這兩個點正好在一個散水面上,所以我們就可以利用“頂點”這個功能。 首先切換到自定義線界面,然后將散水顯示出來,點擊“直線”按鈕,然后選擇“頂點”功能,用鼠標左鍵選擇散水構件,這時移動鼠標,會發現鼠標在散水構件的每個頂點處移動,在散水頂點處以X形狀顯示,找到我們要捕捉的點,點擊鼠標左鍵即可。再用同樣的方法捕捉另一個點,這樣對角處的伸縮縫就繪制好了。
2008-09-27 20:12:32
