wa****@163.com 2012-05-30 17:28:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 791查看 2回答
老師您好 裝飾超高和垂運費 要分段記取那么在圖形軟件中怎么進行明確的區分呢?
老師您好 裝飾超高和垂運費 要分段記取 那么在圖形軟件中怎么進行明確的區分呢?還是套做法是做上標記呢?20米以內 20-40 40-60 等如果不區分導入計價軟件時不就亂了嗎?對于裝飾工程量做法套取導入計價軟件有什么技巧嗎?謝老師
在圖形中是無法進行區分 的,在計價程序中進行區分。
2012-05-31 05:05:05
在定額項目名稱后加附注。請看某結算工程內墻C:7層、8層、15層相應附注圖示: 只有裝飾工程中的成品保護費(按面積計算的項目),需要這樣劃分。 看看裝飾定額的成品保護費計量單位m2,再看看定額就行。 沒問題,請稍候。 鋼筋和計價的我還需要找找,晚上發給你。 天成郡府7#樓結算件已發(鋼筋、計價、圖形)請核對。
2012-05-31 08:44:57
