xie xie 2011-05-26 22:33:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 618查看 1回答
鋼筋在軟件已經做完,又導入圖形軟件
鋼筋在軟件里已經做完,又導入圖形軟件,準備做預算,預算界面也出現,土方開挖也看到,怎么點也點不開,就是不能用,麻煩高人指點,最好一步一步說,怎么重新定義構件,怎么添加做法子目,和選擇工程量代碼,怎么新建計價文件。講詳細點,問題補充:還有,編輯構件時,一點就出現,屬性編輯框空白的,也不知什么原因,
已采納你重新安裝一下軟件程序看看,如果還不行,就找廣聯達處理,有售后保障的。
2011-05-27 06:01:56
