lys0409 2008-07-09 09:09:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 786查看 7回答
筏板鋼筋有三排的時候馬凳怎么布?
筏板鋼筋有三排的時候馬凳怎么布?問題補充:在鋼筋中,在定義筏板基礎的時候,屬性里面有一個馬凳筋參數圖形,右方的空框一下出來三個點,點那,進入后,軟件提供了三種圖形,你選擇適合工程的圖形,正確輸入鋼筋和尺寸信息<注意高度為扣了上下保護層和上下受筋直徑的高度>,點確定就行了.當你布置好筏板主筋,軟件就會正確計算 這樣不還是兩排筋的馬凳嗎?我說的可是三排鋼筋呀!
(7)
已采納首先你要清楚馬凳的作用,馬凳的作用就是將上排鋼筋支撐,固定在板中設計的位置上,那么這個問題就好解決了,三排鋼筋,各支各的,但必須在施工方案中明確,避免在結算中扯皮。你覺得的回答的怎么樣?
2008-07-09 09:15:56
馬蹬數量不變,只是尺寸你要根據施工組織設計來填寫
2008-07-09 10:46:05
還是按雙排布置規則來布置,每平米個數不變(這是指一層,)但下料長度不一樣,都是從底面開始,到各層鋼筋的。
2008-07-09 09:12:06
是上中下這樣三排嗎?馬凳的長度和間距你可以根據實際情況輸入呀.
2008-07-09 09:12:38
可以根據現場實際輸入
2008-07-09 09:16:18
不管幾排鋼筋,你要依據施工組織設計來布置, 在鋼筋中,在定義筏板基礎的時候,屬性里面有一個馬凳筋參數圖形,右方的空框一下出來三個點,點那,進入后,軟件提供了三種圖形,你選擇適合工程的圖形,正確輸入鋼筋和尺寸信息<注意高度為扣了上下保護層和上下受筋直徑的高度>,點確定就行了.當你布置好筏板主筋,軟件就會正確計算.
2008-07-09 09:20:33
數量不變,只是馬凳的尺寸有一部分要修改即可
2008-07-09 09:23:39
