jiangliwei1128 2008-07-20 18:26:38 | 山東省 其他專業(yè) | 1663查看 7回答
馬凳鋼筋里面B12-1000是什么意思啊?怎么個間
馬凳鋼筋里面B12-1000是什么意思啊?怎么個間距法啊? 板負筋的馬凳都是通長一字形馬凳。假如有的甲方規(guī)定負筋長度<700的布置一排通長馬凳,>700<1500的布置兩排通常馬凳,在軟件里怎么設置啊?
(7)
已采納馬凳鋼筋里面B12-1000是什么意思啊?怎么個間距法啊? 板負筋的馬凳都是通長一字形馬凳。假如有的甲方規(guī)定負筋長度<700的布置一排通長馬凳,>700<1500的布置兩排通常馬凳,在軟件里怎么設置啊? 回答:馬凳鋼筋里面B12-1000,應該是這樣標注B12-1000*1000,表示此馬等筋間距為1000*1000,梅花型布置。如果規(guī)定布置范圍,對于這種情況那就自己手算一下個數(shù),標注為:前面是(數(shù)量)后面是直徑如100B12。
2008-07-20 18:34:08
補充一點:馬凳筋在板構(gòu)件的信息里設置。 設置一排時候輸入B12-1000 設置兩排時輸入2*B12-1000
2008-07-22 14:08:51
答:是間距,應是B12-1000*1000 直接在負筋里設置,根據(jù)甲方規(guī)定計算。
2008-07-20 18:35:21
答:你可以在板構(gòu)件輸入板的馬凳筋信息,在板的負筋設置負筋的排數(shù)即可。注意馬凳筋的鋼筋信息為:B12-1000*1000。
2008-07-20 18:36:17
B12-1000表示馬凳筋的間距為1000,根據(jù)甲方規(guī)定,在板里面對馬凳筋的布置做相應調(diào)整.
2008-07-20 18:39:59
B12-1000 應該是B12-1000*1000 直接建立兩個負筋長度<700一個 >700<1500一個 看圖紙適用那個就用那個
2008-07-20 18:41:45
B12-1000表示馬凳筋的間距為1000;第二種情況間距改為為500.
2008-07-20 20:27:23
