gksheng 2008-09-11 09:55:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 528查看 9回答
08算量軟件,計算天棚抹灰工程量,不包含板下梁的側面抹灰面積,修改計算規則后也不包含,如何解決?s
問題補充:同樣的問題,在8.0版中采用板下梁則沒有出現。在08版中我采用的是連梁,難道問題出在這?
(9)
不可能。 你檢查下你繪圖的問題吧。 不應該是軟件的事情
2008-09-11 10:00:42
是你繪圖時出了問題,否則不可能出現這種問題的
2008-09-11 10:05:10
在前面改計算規則
2008-09-11 10:11:18
你用的是哪套規則呀?我看了山東04的定額規則,是包含的呀 是否你哪里看錯了?
2008-09-11 10:19:37
梁的側面抹灰面積是包含的墻里的,梁的地面抹灰包含在板里,你若想把梁的側面包含在板里,就在工程量代碼里加上梁的側面抹灰面積.河北的定額
2008-09-11 10:22:11
08算量軟件,計算天棚抹灰工程量,不包含板下梁的側面抹灰面積,修改計算規則后也不包含,如何解決? 應該已經包含了,你嘗試隨便找塊板的展開面手工算下核對是否準確.
2008-09-11 11:00:49
肯定是包含的,是不是你定義的梁有問題,或者定義的天棚抹灰是按吊頂的了,要不不會這樣。
2008-09-11 11:11:41
軟件計算梁側面抹灰的方法是:梁下無墻的梁側面和梁下局部有墻的梁側面抹灰全部并入天棚,梁下全部是墻的梁側面抹灰全部并入墻面抹灰
2008-09-11 13:17:06
這要根據你當地的定額計算規則來計算了,不是如件問題~
2008-09-11 13:23:38
