小妮子 2013-09-01 08:29:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1631查看 3回答
涂料的問題
抹灰選用墻面抹灰代碼。抹灰面的涂料面積,如果預(yù)算是按照計(jì)算規(guī)則走的話,要按照墻面的抹灰面積來走,然后墻面不變,梁板乘以1.1系數(shù),樓梯底部涂料乘以1.30的系數(shù)。 你說的這個(gè)地方的梁板乘以1.1系數(shù) 是什么意思 ?板不就是天棚嗎 難道天棚工程量乘以1.1? 這個(gè)梁是指的墻上量嗎 也得乘以1.1? 有點(diǎn)不懂
已采納1、墻面不變,墻上梁的側(cè)面抹灰,并入墻的抹灰面積中,涂料同理。 2、樓梯底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31的系數(shù),涂料為1.30的系數(shù)。 3、有梁板的底部抹灰計(jì)算方法是計(jì)算梁底和梁側(cè)加板底。涂料為有梁板的長乘寬*1.1系數(shù)。 4、量或許一樣,但是定額含量不一樣,這就需要調(diào)整。不要管這些,按照定額計(jì)算規(guī)則走就可以了。
2013-09-01 10:18:09
天棚下有梁時(shí)就包含了梁側(cè)面的抹灰面積,1.1就表示增加了梁側(cè)抹灰。
2013-09-01 08:40:32
一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計(jì)算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側(cè)抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內(nèi)計(jì)算。 八、抹灰面油漆、涂料項(xiàng)目中均未包括刮膩?zhàn)觾?nèi)容,刮膩?zhàn)影椿鶎犹幚碛嘘P(guān)項(xiàng)目單獨(dú)計(jì)算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計(jì)算。 一、樓地面、頂棚面、墻、柱面的噴(刷)涂料、油漆工程,其工程量按本章各自抹灰的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算。涂料系數(shù)表中有規(guī)定的,按規(guī)定計(jì)算工程量并乘系數(shù)表中的系數(shù)。 現(xiàn)在工程中還有用涂料的嗎?應(yīng)該全是膩?zhàn)影桑?
2013-09-03 09:46:07
