  • 墻體抹灰與天棚抹灰包含的內容
    1.我在報表預覽中對工程量是按構件對工程量預覽的,發現天棚抹灰的報表中,前面是一個天棚抹灰工程量(1250㎡)同時清單項目(就是預覽中的默認工程量清單)中的工程量也是1250㎡,但是在按構件計算的工程量表中后面還有一個梁體抹灰面積(320㎡),我想問的是這個梁體的抹灰面積(320㎡)是不是包含在前面的1250㎡內? 2.墻體抹灰面積的構件報表預覽中,先是一個總數:墻體抹灰面積16870㎡,后面依次是柱面抹灰面積290㎡、梁體抹灰面積360㎡、砼墻抹灰面積530㎡、砌塊墻抹灰面積16340㎡。那個總數16870是砼墻與砌塊墻抹灰面積之和。想問的是前面的柱面抹灰與梁體抹灰指的是哪一部分的面積? 我的理解是:天棚抹灰包含無墻梁抹灰的側面及墻上梁的底面和無墻梁的底面。 墻體抹灰包含依附柱的各個端面及墻上梁的側面。 那么按構件預覽就應該是: 天棚工程量1250=320+現澆板抹灰面積,只是在報表中沒有體現出現澆板的抹灰面積 墻體工程量=柱抹灰面積+梁體抹灰面積+各種材料墻體的抹灰面積 但是為什么實際是墻體工程量=各種材料墻體的抹灰面積,而沒有包含柱抹灰與梁體抹灰呢?
  • 答: 1、320M2包含在里面了··梁體的抹灰面積是天棚抹灰面積中的一個中間量。 2、柱面抹灰就是附墻柱,柱上的抹灰面積,梁體抹灰就是墻上梁的抹灰面積。軟件都把這部分的量一一拆開,目的就是計算規則已經放開了,大家都可以隨便調軟件的計算規則。想增加哪些量或者刪去哪些量都可以。
    2010-09-06 18:17:04
  • 1、天棚抹灰面積1250㎡含板底梁側面抹灰面積; 2、總數16870是砼墻與砌塊墻抹灰面積之和,但不含柱墻面、墻上梁抹灰面積。
    2010-09-06 18:19:44
  • 對于你的這些問題,我給你一一回答: 第一,在清單中,天棚的 抹灰的清單的計算規則是 計算天棚的投影面積,帶梁天棚梁兩側的抹灰是并入到天棚中,定額中的計算規則是 按天棚的實際抹灰計算工程量,也就是說板底梁的抹灰要并入天棚中。 所以,你列舉的定額中的天棚抹灰量 應該為 1250,320是個中間量,我驗證過了。清單的計算規則見下圖 第二,墻體抹灰總的工程量應該是 柱抹灰面積+梁體抹灰面積+墻體抹灰面積。 也就是說你的這個墻的墻面抹灰面積為 16870+290+360,這個我驗證過 至于砼墻抹灰面積530㎡、砌塊墻抹灰面積16340㎡,這兩個是 總體的墻體抹灰面積 的分淚。 也就是說 墻體抹灰面積 ==砼墻抹灰面積+砌塊墻抹灰面積,但這個抹灰不包括柱子和梁的抹灰
    抹灰工
    2010-09-06 18:37:43
  • 山東版本計算出的抹灰工程量都是按計算規則計算的, 包含與墻一齊的梁柱面,和突出墻面的梁柱面,可以查看計算規則 要是突出墻面的梁柱面沒抹灰則需要修改計算規則。 最好的辦法做一個實驗,,,,
    按構件
    2010-09-06 18:41:10
主站蜘蛛池模板: 婺源县| 永城市| 忻州市| 获嘉县| 江达县| 威信县| 隆回县| 邵阳县| 乐业县| 银川市| 南汇区| 应城市| 尖扎县| 安西县| 皋兰县| 绥江县| 巫溪县| 宁阳县| 庐江县| 宝丰县| 林口县| 原平市| 叙永县| 庆安县| 河北省| 改则县| 长沙县| 濉溪县| 河曲县| 大埔县| 云和县| 都安| 江孜县| 东山县| 定州市| 蓬安县| 长海县| 习水县| 桐城市| 资源县| 乌兰浩特市|
