  • 關于算量2008中在按構件計算的工程量中墻體抹灰與天棚抹灰的疑問
    1.我在報表預覽中對工程量是按構件對工程量預覽的,發現天棚抹灰的報表中,前面是一個天棚抹灰工程量(1250㎡)同時清單項目(就是預覽中的默認工程量清單)中的工程量也是1250㎡,但是在按構件計算的工程量表中后面還有一個梁體抹灰面積(320㎡),我想問的是這個梁體的抹灰面積(320㎡)是不是包含在前面的1250㎡內? 2.墻體抹灰面積的構件報表預覽中,先是一個總數:墻體抹灰面積16870㎡,后面依次是柱面抹灰面積290㎡、梁體抹灰面積360㎡、砼墻抹灰面積530㎡、砌塊墻抹灰面積16340㎡。那個總數16870是砼墻與砌塊墻抹灰面積之和。想問的是前面的柱面抹灰與梁體抹灰指的是哪一部分的面積?
    問題補充:我的理解是:天棚抹灰包含無墻梁抹灰的側面及墻上梁的底面和無墻梁的底面。 墻體抹灰包含依附柱的各個端面及墻上梁的側面。 那么按構件預覽就應該是: 天棚工程量1250=320+現澆板抹灰面積,只是在報表中沒有體現出現澆板的抹灰面積 墻體工程量=柱抹灰面積+梁體抹灰面積+各種材料墻體的抹灰面積 但是為什么實際是墻體工程量=各種材料墻體的抹灰面積,而沒有包含柱抹灰與梁體抹灰呢?
    1.我在報表預覽中對工程量是按構件對工程量預覽的,發現天棚抹灰的報表中,前面是一個天棚抹灰工程量(1250㎡)同時清單項目(就是預覽中的默認工程量清單)中的工程量也是1250㎡,但是在按構件計算的工程量表中后面還有一個梁體抹灰面積(320㎡),我想問的是這個梁體的抹灰面積(320㎡)是不是包含在前面的1250㎡內? 下部沒有墻體的梁抹灰包含到天棚抹灰中,有墻體的,包含到墻面抹灰中 2.墻體抹灰面積的構件報表預覽中,先是一個總數:墻體抹灰面積16870㎡,后面依次是柱面抹灰面積290㎡、梁體抹灰面積360㎡、砼墻抹灰面積530㎡、砌塊墻抹灰面積16340㎡。那個總數16870是砼墻與砌塊墻抹灰面積之和。想問的是前面的柱面抹灰與梁體抹灰指的是哪一部分的面積? 墻面抹灰包含了全部墻面(墻上梁以及墻中的柱子,獨立柱除外)的抹灰。后面給你區分是因為不同材質的抹灰套用定額是要區分開的,所以后面會有分量的
    2010-09-06 15:46:48
  • 前面的柱面抹灰與梁體抹灰指的是哪一部分的面積?-- 是貼墻的柱和梁的抹灰面積。
    2010-09-06 15:43:39
  • 山東版本計算出的抹灰工程量都是按計算規則計算的, 包含與墻一齊的梁柱面,和突出墻面的梁柱面,可以查看計算規則 要是突出墻面的梁柱面沒抹灰則需要修改計算規則。 最好的辦法做一個實驗,,,,
    抹灰工
    按構件
    2010-09-06 19:38:54
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 车险| 保定市| 永德县| 类乌齐县| 榕江县| 兰溪市| 胶州市| 隆安县| 寿光市| 广东省| 尚义县| 灵山县| 通榆县| 东乡族自治县| 吐鲁番市| 垦利县| 桃源县| 高青县| 区。| 敦化市| 榆林市| 习水县| 确山县| 攀枝花市| 泌阳县| 得荣县| 柘荣县| 江山市| 特克斯县| 宜丰县| 吉木萨尔县| 临清市| 炉霍县| 望都县| 桐柏县| 冕宁县| 江达县| 资溪县| 定陶县| 图木舒克市|
