  • 在畫現澆板時,如果用點式、折線和畫矩形的方法畫,匯
    在畫現澆板時,如果用點式、折線和畫矩形的方法畫,匯總計算后軟件只按軸線計算,但是按照計算規則板與圈梁的交接部分要按板算,也就是說板應算到外墻外邊線,這樣是不是必須用智能布置中的外墻按外邊線,內墻按軸線,如果這樣板的外邊線處側面的模板面積,軟件能自動計算嗎。謝謝!
    問題補充:大家說的不錯,但是當板下有梁時,即板底梁,這時畫上如果它與外墻圈梁相交時,匯總計算后,圈梁長度就會扣除與梁的相交長度,即板底梁就會按滿外長度計算,并且計算后,它會扣除梁端頭板的模板量,這樣的話,模板就會減少,如果是圈梁就不用考慮這個,因為它不會扣除,所以我感覺最好就是把板設置到外邊線然后用設置支模邊,這樣板外側的模板量也就自動算上了,在說計算規則中計算圈梁,梁時也都是按扣除板的凈高算的,也就是說以板為主的。不知我這樣理解是否正確。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板是沒有側面模板量的,側面是梁或墻的模板。 板點畫、折線、矩形布置都可以。偏移不偏移沒有關系,軟件會只能識別邊沿的。
    2008-09-10 11:37:44
  • 你說的問題 我剛開始也很疑惑的 一套時間內我都把板偏移到梁外邊線 但是那是我剛用廣聯達的時候是這么干的 我現在在江蘇 天津 安徽我都做過 定額是不分梁 板 只會是有梁板 所以不存在這個問題 反正板和梁是一起的 板少算了 梁就多算了哦 而且模板也是沒影響的
    2008-09-10 16:50:31
  • 你可以用點式畫板!然后偏移到墻外邊! 有個“設置支模邊”來設置板的側面模板面積!!!
    2008-09-10 20:19:22
  • 不論哪種畫法,其計算的結果應該是一樣的。 繪制板后,匯總計算一下,你可以查詢計算公式,查看板的體積是否扣減圈梁的體積。
    2008-09-10 11:35:22
  • 你不用考慮這,軟件會根據計算規則走的,它會根據計算規則扣減,只要你畫的準確算的也會準卻,要是你不放你可以畫個特別小的工程匯總計算一下檢查一下他的計算式就能明白了,我試過,對以后做工程你也就心不虛了!1
    2008-09-10 11:38:45
  • 可以的,畫的方法有多種,但計算出來是一樣準確的,如果你的板是一樣厚度可以把它們合并,然后用偏移,按多邊偏移或整體偏移把它偏到外墻外邊線就可以,模板軟件會自動考慮的。
    2008-09-10 11:39:29
  • 點智能布置——按房間的外墻皮
    2008-09-10 11:39:55
  • 按照計算規則,圈梁與板相接,板計算凈量。除非設計明確板要擱在圈梁上,但這樣與結構不符。
    2008-09-10 12:13:24
  • 你也可以用智能布置的
    2008-09-10 12:24:02
  • 如果外墻上的板,是外墻外側,你必須要用偏移功能使之在外墻外側上。要不板的砼和鋼筋會有出入的。
    2008-09-10 13:14:36
  • 你不用管它總量不會有問題的
    2008-09-10 13:30:19
  • 軟件能自動計算模板量
    2008-09-10 13:30:46
主站蜘蛛池模板: 贡嘎县| 巩义市| 长岛县| 汉中市| 峨眉山市| 扎鲁特旗| 仁寿县| 吉木乃县| 天长市| 万山特区| 达孜县| 柳江县| 合川市| 安泽县| 修武县| 施秉县| 威远县| 马关县| 昌都县| 米林县| 河南省| 太湖县| 彭泽县| 吉林省| 府谷县| 金阳县| 蒲江县| 太湖县| 吴忠市| 剑川县| 黄冈市| 尼勒克县| 阳江市| 含山县| 绥中县| 元朗区| 镇坪县| 林甸县| 阳春市| 若羌县| 宝兴县|
