mrsoup 2011-08-23 09:31:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1028查看 3回答
為什么樓梯中平臺板與樓梯墻體不扣減
我在畫樓梯用的是組合構件,現澆板和直行樓梯畫的,可是一部分現澆板占據了墻體的位置,綜合計算,我看墻體扣減里面并沒有扣減現澆板的量啊。這是為什么?
已采納看看計算規則:是不是外墻不扣板的高。 磚墻要扣板厚的。糾正一下吧。
2011-08-23 09:47:09
混凝土墻 不扣板的工程量 板扣減混凝土墻的工程量;
2011-08-23 09:45:58
可以在計算規則中修改一下
2011-08-29 09:58:55
