tian1987 2009-06-25 12:39:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 504查看 6回答
用不同的構件畫法最后的工程量一樣嗎
如用點式畫法畫現澆板和用智能布置最后的結果一致嗎
(6)
已采納如果你布置的正確,應該是一樣的
2009-06-25 12:40:29
如果你定義的正確,應該是一樣的
2009-06-25 17:07:23
點式畫法是到梁的中軸線上,智能布置有不同的布置范圍。 不同的布置范圍,計算出來的工程量是不一樣的。 可以根據需要選用。
2009-06-25 12:41:12
使用廣聯達圖形算量軟件畫圖經過匯總計算得出的工程量,并不是簡單的圖形的物理數量,而是按你所選定的定額計算規則、你所定義的構件屬性等通過一系列計算規則規定計算得出的。不管你是直接計算還是通過引用代碼也好采用不同的構件盡管畫出完全相同的東西,但是得出的工程量是不同的。 一般工程量和一下幾個參數有關 1:圖形的物理量 2:選定的定額計算規則 3:構件屬性(材質、分類等) 4:扣減關系的設定
2009-06-25 13:22:26
如果你布置的一樣計算的結果應該是一致的。
2009-06-25 13:50:38
不一致的,我曾經試過用按梁布置和畫線布置現澆板的負筋,結果板的負筋的分布筋算出來的不一樣,其實我布置的梁是框架梁,中間沒有支座,只是有次梁,如果按梁布置,軟件自動計算分布筋的搭接,而畫線布置則不計算。
2009-06-25 14:31:27
