  • 假設基礎是條形基礎,用大開挖,挖土方。 土
    假設基礎是條形基礎,用大開挖,挖土方。 土方開挖時,在繪制過程中是用點式畫法比較好,還是畫矩形呢?點式畫法計算的土方是從磚基的軸線向內側計算的,還是從條基的外邊緣開始計算并且加了工作面。 畫矩形就是不是就避免了這個問題呢。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點式畫法和按軸線畫的折線畫法或畫矩形,在畫完后都要進行偏移,偏移至條基的外邊線,至于工作面和放坡系數是在定義構件時設置
    2008-07-04 12:23:25
  • 用那種畫法都可以,但都要畫到基礎外邊
    2008-07-04 16:13:56
  • 畫圖,都要畫到基礎外邊線,在屬性中設置的挖土高度,工作面及放坡系數正確就行.其他不影響
    2008-07-09 16:53:56
  • 哪個都行,點式畫法畫完后偏移到合適的位置。 加了工作面,就畫到條基的外邊緣。不加就畫到挖土的外邊線
    2008-07-04 12:09:23
  • 清單算量是不考慮工作面的,應該按基礎墊層底挖
    2008-07-04 12:19:19
  • 不管用什么方法畫圖,都要畫到基礎外邊線,在屬性中設置挖土高度,工作面及放坡.
    2008-07-04 12:20:41
  • 挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算的。
    2008-07-04 12:31:15
  • 如果基礎比較規矩,可以用矩形畫,如果基礎不規矩,用折線畫比較準確。
    2008-07-04 12:41:37
  • 兩個都可以只要達到目的就行
    2008-07-04 13:26:24
  • 我建議用花矩形來做,然后用偏移命令根據圖紙向外偏移
    2008-07-04 14:02:31
    2008-07-04 14:13:14
  • 你想怎么畫就怎么畫!只要畫完即可!
    2008-07-04 14:14:21
主站蜘蛛池模板: 张掖市| 宁德市| 桐庐县| 烟台市| 寿宁县| 阜南县| 荥经县| 定兴县| 墨江| 大石桥市| 乐平市| 舟山市| 甘南县| 应用必备| 环江| 四平市| 镇沅| 牟定县| 天等县| 柘城县| 绩溪县| 辽宁省| 丹巴县| 延津县| 北安市| 和静县| 辰溪县| 福建省| 太湖县| 南投县| 津市市| 大庆市| 德阳市| 淮安市| 曲水县| 巴中市| 南投县| 祁东县| 高阳县| 镇江市| 晋江市|
