BS 2008-09-10 08:50:19 | 山東省 其他專業 | 789查看 10回答
計算人防地下車庫鋼筋時,門框墻如何進行輸入啊=
人防地下車庫有很多種門框墻,每種墻中間有不同尺寸的洞,洞四周還有加強筋,這樣的構件在廣聯達中如何建立呢?謝謝
(10)
已采納這種情況只能手工計算來的快,有時軟件只是一種輔助,沒必要吹毛求疵
2008-09-10 15:52:12
手算一下吧 輸入在單構件中
2008-09-10 08:53:50
就是按圖紙輸入,墻厚不一樣,墻上 底部 頂部都有加強鋼筋,實在不行的話,就用表格輸入。實在是很麻煩的。
2008-09-10 08:55:11
我也算過這樣的工程,我建議你用手算 軟件還解決不了這個門洞四周的加強筋。
2008-09-10 09:00:48
能輸的就輸入計算,不能輸入的只好手工計算一下了。
2008-09-10 09:09:47
廣聯達里面有洞口加強筋,按圖紙輸入要求輸入就可以了.
2008-09-10 09:16:49
洞口可以隨意設置,洞口加強筋繪圖界面有加強筋這一項!
2008-09-10 09:31:15
軟件里有洞口加筋 但用起來比價麻煩 我建議用受算比較快
2008-09-10 09:47:18
先定義并畫上洞口,點洞口加強筋按鈕,在點選洞口后,按圖紙輸入要求輸入就可以了.
2008-09-10 10:38:57
建議你用異行門窗洞代替,墻設砌體加筋。
2008-09-10 13:49:24
