liuqiaoling 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 718查看 1回答
鋼筋算量中后澆帶如何處理?我這個是地下車庫從基礎到
鋼筋算量中后澆帶如何處理?我這個是地下車庫從基礎到梁、墻、板都有后澆帶!不知道如何處理!請各位幫忙指點一下!問題補充:我算的是鋼筋的用量,不后澆帶的工程量! 后澆帶的配筋跟梁板墻是不一樣的! 我再強調一下要計算后澆帶中鋼筋的用量! 后澆帶的配筋跟板、梁、墻、有不一樣的地方! 不能一次性計算! 難道各位沒有遇到這種情況?
后澆帶其實就是一個板帶,你定義好厚度,按實際寬度畫到相應的位置,在套定額的時候選擇好相應的代碼就可以了.
2016-11-08 17:54:52
