BS 2008-09-08 08:04:15 | 山東省 其他專業 | 1763查看 14回答
地下車庫鋼筋計算中,塔樓區該如何處理呢?是否需要車庫塔樓分開計算,還有老版本GGJ如何畫柱下板帶?<
我現在要計算地下車庫的鋼筋,可是在設置樓層時出現問題,塔樓設備層的標高是-2.2,而車庫的頂標高是-1.4,是否單獨計算塔樓區和車庫區鋼筋呢?另外塔樓區和車庫區筏板基礎的鋼筋是不一樣的,交界處怎樣處理?還有老版本的GGJ沒法布置柱下板帶,那該怎么畫啊?謝謝
(14)
已采納你把塔樓設備層和車庫的頂標高定為-1。4米,至于塔樓設備層的標高-2。2米你建構件時下降標高即可,你問的是否單獨計算塔樓區的車庫鋼筋一事,這要看你自已的主意了,高興和就和不高興和就分開。塔樓區和車庫區筏板基礎的鋼筋不一樣時,你可以建構件時用折線把兩個筏板分別建。至于板帶鋼筋那就要在單構件里建了。
2008-09-08 08:29:19
如果兩者是有連接的,不便分開的,鋼筋有搭連的,那么還是合并算能保證算量的正確. (我有一個廠房工程可能比你的還要復雜,也是兩個并列建筑,一個一層(21米),另一個三層(分別4.5,3.5,4米);21米的里面還有一個兩層建筑(4.5米,3.5米),一個8米建筑. )樓層設置時只設地下室層,因為設備層含在地下室里。設備層在子樓層里畫就可以了。筏板基礎鋼筋不一樣 可以分別布置2塊板 再布置鋼筋。 交接處的地方軟件處理不了的,可以在單構件里補充.塔樓區和車庫區筏板基礎的鋼筋不一樣時,你可以建構件時用折線把兩個筏板分別建。至于板帶鋼筋那就要在單構件里建了。
2008-09-08 12:55:45
1.你可以按圖紙進行布置,注意標高問題,交接位置注意處理, 2.你也可以單獨進行處理處理。交接地方的處理,把公共的地方畫了后,在第二次處理公共的地方時可以只畫構件不輸入鋼筋信息即可。
2008-09-08 09:14:31
樓層設置時只設地下室層,因為設備層含在地下室里。設備層在子樓層里畫就可以了。筏板基礎鋼筋不一樣 可以分別布置2塊板 再布置鋼筋。 交接處的地方軟件處理不了的,可以在單構件里補充。
2008-09-08 09:24:41
不好處理的或沒法處理的,都可以在【單構件輸入】中直接計算,和受算得風格一樣,鋼筋量準確的很。 沒有必要刻意追求畫圖,怎么樣快,怎么樣能求得準確的鋼筋量就是好辦法。
2008-09-08 08:07:20
你試試設子樓層可以嗎.
2008-09-08 08:08:32
按照最深處設置層高,不同處修改屬性里是底標高,交界處和老版本的GGJ沒法布置柱下板帶的,都可以在單構件中輸入計算
2008-09-08 08:10:28
這個問題 你要是考慮好了 就是需要美觀 就繪制在一起。 注意標高。 箍筋信息別錯了就可以了。 鋼筋標高放開 可以這么做。 要是想簡單點。 就是分開做。 那樣每個都獨立。 不容易出錯。 對于2個筏板基礎鋼筋不一樣 可以分別布置2個板 再布置鋼筋。 交接的地方軟件現在是處理不了的。 你可以手工輸入單構件
2008-09-08 08:11:06
這種為題,可以用單構件輸入來完成。沒有好的方法
2008-09-08 08:15:14
我用個例子來說明吧,請看圖片1,然后定義滿基、滿基墊層,大開挖需分兩層定義:第一層定義到素砼墊層底,底標高-4.1m,深度3800mm(直接在滿基墊層下用自動生成土方構件定義,這樣的好處是自動畫圖的同時,構件也建立好了)。條基定義、繪制條基 注意條基按單元定義,條基底標高改為-1.2m,大家肯定會問如果按 -1.2m定義,就超出了基礎層標高,與-1層同層了,軟件是否會提示出錯,圖形軟件的基礎構件可以突破基礎層,但不可以突破+0.000,所以完全可以修改底標高為-1.2m。然后選擇構件進行繪制。 6、用自動生成土方構件,在自動生成溝槽的同時,構件也建立好了,但這里需要注意的是, 大開挖土方與溝槽土方重合的部位,如下圖,建議如遇到這種情況時,找到大開挖土方與溝槽的相交點,在溝槽中將重合部分的溝槽打斷刪除或剪切。、回填土在表格輸入中直接套取代碼即可,需要注意的是回填土=挖土方體積-基礎構件體積-地下室體積,這里扣減的基礎構件體積是室外地坪以下部分的,如無地下室的條基,室外地坪標高為-0.3M,高1.5M,計算回填土時扣減的體積是1.2M高的體積,這是軟件自動考慮的,請放心使用。 8、外運土方在表格輸入中直接套取代碼,需要注意的是外運土方=挖土方體積-回填土體積,如要計算外運土,除要在表格輸入中選用代碼外,還要在第二層大開挖中再增加一條外運土的定額子目,代碼為TFTJ。
2008-09-08 08:24:30
你這個情況,如果塔樓和車庫是可以分開的,那么分開算比較適合且方便;如果兩者是有連接的,不便分開的,鋼筋有搭連的,那么還是合并算能保證算量的正確. (我有一個廠房工程可能比你的還要復雜,也是兩個并列建筑,一個一層(21米),另一個三層(分別4.5,3.5,4米);21米的里面還有一個兩層建筑(4.5米,3.5米),一個8米建筑. )
2008-09-08 08:25:13
塔樓區和車庫區分開處理比較好。柱下板帶試試用基礎墊層處理。
2008-09-08 08:30:11
如果采用2008版的用區域設置就好處理了,8.0版的是不好處理,建議還是盡快升級或使用2008版的,用著比較方便!
2008-09-08 08:32:20
按照最高標高定義樓層標高 局部調節 一樣的
2008-09-08 08:38:20
