  • 計價軟件中,外墻面磚子目灰縫是5mm,請問如何進行
    計價軟件中,外墻面磚子目灰縫是5mm,請問如何進行換算?
    問題補充:是因為所用的外墻面磚是小塊塊磚45*95的
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先要明確一點,灰縫厚度不同時將影響面磚的用量及溝縫砂漿的用量,所以在換算時要調整這兩種材料及配合比的用量.大體調整思路如下:你看一下密貼與勾縫兩個子目中1:1砂漿的用量為多少?若密貼為0.4,勾縫為0.53則兩者的差異就是因勾縫多用的砂漿量,=(0.53-0.4)/1.02=0.12745,因子目中面磚的厚度為8,所以定額子目中勾縫的縫面積為0.12745/0.008=15.93125平方,側面磚面積為100-15.93125=84.06875平方.你根據實際使用的面磚的規格及灰縫的寬度計算一下實際的灰縫面積及面磚面積,然后將子目中的面磚及砂漿用量調整為實際的用量換算就完成了.
    2008-09-09 14:03:12
  • 在標準換算中繼續換算即可。
    2008-09-09 13:45:09
  • 計價軟件中,外墻面磚子目灰縫是5mm,是不需要進行換算的,定額子目分密貼和嵌縫,你選擇嵌縫的那個子目即可
    2008-09-09 13:46:59
  • 定額中外墻貼面磚灰縫分5mm、10mm、20mm以內列項,按照設計要求直接套取相關子目即可。
    2008-09-09 13:48:59
  • 在山西定額中,外墻面磚子目部分幾毫米厚,只是區別密貼和嵌縫子目,只要選擇嵌縫子目就可以。
    2008-09-09 13:50:23
  • 不要換算,直接套取相關子目就行
    2008-09-09 13:59:44
  • 好多的分啊,不過這個問題我不清楚,樓上的大哥好像說的很有道理,學學,哈哈。
    2008-09-09 14:18:59
  • 我們地區的外墻面磚是分灰縫的,不要用進行調整;要調整可以打開標準換算看是否能進行換算。
    2008-09-09 14:27:12
主站蜘蛛池模板: 建德市| 竹山县| 卢氏县| 桦南县| 万载县| 岗巴县| 临沭县| 安顺市| 滦南县| 巴林右旗| 新邵县| 永寿县| 阿鲁科尔沁旗| 长白| 临朐县| 随州市| 渝北区| 贵德县| 屏东县| 红桥区| 保德县| 兴安盟| 双城市| 辉南县| 龙门县| 淮滨县| 上杭县| 大庆市| 交口县| 南皮县| 库车县| 罗甸县| 莒南县| 定远县| 榆林市| 久治县| 商丘市| 花莲市| 安阳县| 武邑县| 微山县|
