  • 外墻面磚塊料調整如何理解?
    重慶99定額: 100m2塊料用量=100*(1+損耗率)/[(塊料長+灰縫寬)*(塊料寬+灰縫寬)] 100m2灰縫砂漿用量=(100-塊料長*塊料寬*100m2塊料凈用量)*灰篷深*(1+損耗率).塊料損耗率為2.5%;灰縫砂漿損耗率為1% 現外墻面磚的規格為45*145,1k0084劈離磚 墻面(砂漿) 縫寬 10mm內,外墻面磚含量為100m2中有88.08m2的外墻面磚。 現場實際施工灰縫為5mm,則如何用上面公式進行調整? 100*(1+2.5%)/(145+5)*(45+5)=13666.66?這個數據是如何理解哦?
    問題補充:這樣理解對不? 100m2塊料用量=100*(1+2.5%)/(0.145+0.005)*(0.045+0.005)=13666.66塊 100m2塊料凈用量=100/(0.145+0.005)*(0.045+0.005)=13333.33塊 100m2灰縫砂漿用量=(100-0.145*0.045*13333.33)*0.01*(1+2%)=0.132m3 1、外墻面磚耗用量=13666.66*0.145*0.045=89.17 則1K0084外墻面磚中的耗用量應有88.0
    這個數據是100m2外墻面磚需要13666.66塊規格為45*145的外墻面磚 100m2塊料凈用量”是貼100m2外墻磚墻面塊料的實際用量,不包括損耗,實際貼的數量。 1、外墻面磚耗用量=13666.66*0.145*0.045=89.17 則1K0084外墻面磚中的耗用量應有88.08 變為89.17,是對的,因為灰縫變小了 2、這個灰縫砂漿用量0.132m3?用于磚縫了包括損耗。 1K0084定額子目中“水泥砂漿就有4種”—— 水泥砂漿1:3 水泥砂漿1:2 混合砂漿1:0.2:2 混合砂漿1:0.5:3。打底兩種混合砂漿1:0.2:2 混合砂漿1:0.5:3、貼一種水泥砂漿1:2 、抹縫一種水泥砂漿1:3。 將水泥砂漿1:3 (0.44m3)換算成(0.132m3) 可以在那本相關書籍上查找到,在《施工手冊》可以查到,也可以網上查外墻磚施工工藝。
    2010-12-11 15:37:55
  • 應該都以米為單位。把(145+5)*(45+5),改為:(0.145+0.005)*(0.045+0.005)=16667塊 這個是指外墻磚的塊數。 100m2灰縫砂漿用量=(100-塊料長*塊料寬*100m2塊料凈用量)*灰篷深*(1+損耗率) 這個公式中“100m2塊料凈用量”是不考慮損耗的用量。 100m2塊料用量=100*(1+2.5%)/(0.145+0.005)*(0.045+0.005)=13666.66塊 100m2塊料凈用量=100/(0.145+0.005)*(0.045+0.005)=13333.33塊 100m2灰縫砂漿用量=(100-0.145*0.045*13333.33)*0.01*(1+2%)=0.132m3 1、外墻面磚耗用量=13666.66-13333=333.33 2、這個灰縫砂漿用量0.132m用于縫的填充。
    2010-12-11 15:35:02
  • 100*(1+2.5%)/(145+5)*(45+5)=13666.66?這個數據是如何理解哦? 問下,100m2灰縫砂漿用量=(100-塊料長*塊料寬*100m2塊料凈用量)*灰篷深*(1+損耗率) 這個公式中“100m2塊料凈用量”又是什么意思? 第一問:就是加施工損耗與灰縫后的100M2塊料用量啥。 第二問:凈用量就是實際用量啥,沒損耗。
    2010-12-11 15:48:45
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 望谟县| 彰化县| 南川市| 和静县| 辽阳县| 正蓝旗| 双柏县| 宝鸡市| 保山市| 兴文县| 渭南市| 安康市| 长武县| 临沂市| 南乐县| 星子县| 高唐县| 兰溪市| 鞍山市| 屏东县| 保靖县| 富宁县| 滨州市| 噶尔县| 天等县| 宁海县| 桃园县| 增城市| 清徐县| 黄平县| 东辽县| 双流县| 东台市| 锦屏县| 饶阳县| 富顺县| 香港| 工布江达县| 长汀县| 油尖旺区|
