XH123 2010-04-20 16:08:40 | 重慶市 其他專業 | 424查看 1回答
專業問題
請教各位大俠: 在99定額中套取外墻面磚定額的時候原本定額1K0072 灰縫為10mm寬,但是施工單位在現場施工的時候做有技術(洽商)變更單,灰縫為5mm。請問這樣的情況,如何套取定額,怎么換算。(99定額解釋中有關于 4.外墻貼釉面磚、劈離磚、金屬面磚,灰縫寬按10mm以內和20mm以內編制,如設計規定縫寬超過20mm,其塊料及灰縫材料用量可以調整,其余不變。此類情況是縫寬沒超過20mm。請問這個需要調整嗎?如何調整,期待大家的回答。
可不可以調整應該定額簽的說明,這個東西一般都是不調整的。。。
2010-04-20 16:27:49
