chenyuan 2008-09-09 11:08:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2383查看 1回答
chenyuan
答題: 89 被贊: 1
2008-09-09 11:08:16
大開挖回填土工程量為什么是0
有一工程基礎底標高-1.5,100厚砼墊層,800厚砂墊層,砂墊層底比基礎寬500,我算砂墊層工程量時是按定義大開挖回填土工程量的,底標高-2.4,深度800,算土方開挖工程量時就常規墊層只能布置,圖形顯示也沒問題,可匯總計算大開挖回填土工程量卻是0,為什么?問題補充:我說的是砂石墊層的工程量是0啊,我把基礎層高由1.6改為2.4(砂墊層底)匯總計算還是0?是不是大開挖灰土回填工程量表有問題?查看計算規則只有大開挖回填灰土體積
此圖房心回填土如何設置
地面有高低差 室外標高1.2 見圖
基坑土方開挖工程量與回填土方工程量
在新建工程時,如果室內外高差按挖土時原地面標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是準確的,而土方回填工程量就不準確了;在新建工程時,如果室內外高差按室外設計標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是不準確的,而土方回填工程量是準確的;
如何計算變截面量的混凝土工程量?
框架梁,在端部有懸挑部分,懸挑部位的截面與原框架梁截面不同,(截面變小)如何準確計算此框架梁混凝土工程量?
數據更新時間 : 2025-05-20
