( 乓YUN乒) 2012-09-09 15:46:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 7187查看 1回答
基坑土方開挖工程量與回填土方工程量
在新建工程時,如果室內外高差按挖土時原地面標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是準確的,而土方回填工程量就不準確了;在新建工程時,如果室內外高差按室外設計標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是不準確的,而土方回填工程量是準確的;
已采納在新建工程時,如果室內外高差按挖土時原地面標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是準確的,而土方回填工程量就不準確了;在新建工程時,如果室內外高差按室外設計標高與室內標高差值填寫,最后計算出來的挖土工程量是不準確的,而土方回填工程量是準確的;是這樣的,軟件中仍然存在部分的缺陷。需要手工調整再計算。 在定義設置時,室內外高差按室外設計標高與室內標高差值填寫,在挖土中布置后,調整基槽或基坑深度,可以解決此問題。
2012-09-09 15:56:06
