  • 大開挖回填土工程量為什么是0
    有一工程基礎底標高-1.5,100厚砼墊層,800厚砂墊層,砂墊層底比基礎寬500,我算砂墊層工程量時是按定義大開挖回填土工程量的,底標高-2.4,深度800,算土方開挖工程量時就常規墊層只能布置,圖形顯示也沒問題,可匯總計算大開挖回填土工程量卻是0,為什么?
    只能布置
    墊層底
    問題補充:我說的是砂石墊層的工程量是0啊,我把基礎層高由1.6改為2.4(砂墊層底)匯總計算還是0?是不是大開挖灰土回填工程量表有問題?查看計算規則只有大開挖回填灰土體積
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義的深度有問題,調整一下
    2012-02-29 14:36:19
  • 你三維扣減看一下 是不是扣減什么東西為0了
    2012-03-01 08:57:11
  • 請你查看標高屬性值輸入是否正確
    2012-02-29 14:44:26
  • 3:7灰土定義時應是-800,而不能是800
    2012-02-29 15:39:15
  • 回填土是0 說明你的挖出土方正好等于基礎構件體積,不需要再回填土方的
    2012-02-29 17:45:20
  • 1、你是用大開挖回填灰土體積的工程量表達式計算灰土回填,是你的素土回填工程量=大開挖回填灰土體積,所以大開挖回填灰土體積=0; 2、你可以在大開挖中用素土回填工程量表達式來計算大開挖回填土工程量; 3、如截圖,你可以在“報表預覽”中查看“工程綜合指標”
    2012-03-01 11:50:54
  • 您好,我整理了上面的答案 1,回填土是0 說明你的挖出土方正好等于基礎構件體積,不需要再回填土方的 2,三維看下回填的面積,檢查附近的影響信息 3,如果問題還不能解決,就打4006-066-088,把工程發過去進行檢查吧。
    2012-03-07 18:41:25
主站蜘蛛池模板: 普兰店市| 儋州市| 荥经县| 竹山县| 康保县| 藁城市| 谢通门县| 邮箱| 庄河市| 海伦市| 汤阴县| 平江县| 甘肃省| 玛曲县| 普洱| 宜君县| 桑植县| 扎兰屯市| 农安县| 台南市| 都兰县| 思南县| 开阳县| 广水市| 兴山县| 乐东| 郁南县| 霍林郭勒市| 鞍山市| 成都市| 蕉岭县| 嘉义县| 全州县| 玉龙| 武夷山市| 崇义县| 怀仁县| 兴业县| 伊吾县| 新乡市| 芒康县|
