  • 如何計算變截面量的混凝土工程量?
    框架梁,在端部有懸挑部分,懸挑部位的截面與原框架梁截面不同,(截面變?。┤绾螠蚀_計算此框架梁混凝土工程量?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 框架梁,在端部有懸挑部分,懸挑部位的截面與原框架梁截面不同,(截面變?。┤绾螠蚀_計算此框架梁混凝土工程量? 采用異形梁的方法繪制,以變截面為異形梁的斷面,用梁寬做異形梁的長度。
    2009-04-08 10:13:11
  • 混凝土的工程量是按體積計算,即面積*高,其高算其平均值
    2009-04-08 10:20:01
  • 懸挑部位的截面與原框架梁截面不同,一般情況可以用高度的平均值來考慮。
    2009-04-13 13:09:02
  • 設置兩個斷面的梁,懸挑部分的混凝土梁按平均值設置.
    2009-04-08 10:32:52
  • 你可以分斷算,也可以用異型梁來算. 你可以把兩種都畫一下,看看量,是不是跟你手算的差不多,試一試吧!!!
    2009-04-08 10:55:29
  • 用異形梁畫,效果最佳,精度高
    2009-04-08 23:10:16
  • 分段畫,懸挑部分用異形梁繪制,以變截面為異形梁的斷面,用梁寬做異形梁的長度 同意一樓的 精度高
    2009-04-09 08:38:55
  • 可以將截面不同的地方定義成不同的梁進行計算.
    2009-04-12 10:08:25
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 门头沟区| 拉萨市| 桑日县| 武山县| 汉沽区| 达日县| 潞西市| 浦县| 鸡西市| 内江市| 雷波县| 永新县| 唐河县| 临沭县| 松桃| 江阴市| 综艺| 秦安县| 连城县| 玉田县| 九龙县| 汉川市| 永泰县| 和田市| 万源市| 宿州市| 涿鹿县| 兴宁市| 永修县| 林芝县| 武鸣县| 江源县| 瑞丽市| 晋州市| 霍山县| 中山市| 昆山市| 宜昌市| 林口县| 凤凰县|
