YANGZQ 2008-09-06 08:31:35 | 山西省 其他專業 | 429查看 13回答
請問:現澆柱是否還要套一個砌筑腳手架?/
None
(13)
已采納你看看腳手架的定額規則,混凝土柱怎么也不能套砌筑腳手架,去初級班培訓吧,對定額有個大概的了解再學習會學得很快。
2008-09-06 08:38:49
主要看你的定額說明,一般不套用,只有在超高時套用超高子目就可以了
2008-09-06 08:37:51
不套。因為綜合腳手架里已經含了。
2008-09-06 08:39:14
不用。里腳手架是按建筑面積計算綜合腳手架的。柱高超過3.6M時計算模板超高增加費。
2008-09-06 08:39:25
要按當地的定額計算規則,按整體腳手架計算的就不另計算,按腳手架子目分別套的,現澆柱是按柱周長加3.6米乘高度計算的。
2008-09-06 08:41:37
不用套已綜合包含在內
2008-09-06 08:43:39
一般不套用,只有在超高時套用超高子目就行了。
2008-09-13 00:22:37
不用套,當為獨立柱時,按柱結構外圍周長加3.6米乘以柱高套雙排外腳手架
2008-09-07 07:01:18
一般不用套入為獨立柱時才套
2008-09-07 09:28:55
整棟樓要套一個澆灌綜合腳手架,就不用再套柱的了。
2008-09-06 12:09:15
建筑物中的柱子不用單獨套腳手架,若是一根獨立柱子就應該另外單獨套雙排外腳手架。因為在建筑物中墻、板、梁、柱均統一考慮腳手架的問題
2008-09-08 16:35:06
樓中的柱就不用單獨套腳手架了,頂多超過3.6來個模板超高。 要是單獨的一根柱子肯定要套雙排腳手架了,具體算法是周長加多少要看定額規定了
2008-09-06 09:12:25
修繕工程單套腳手架,新建不用套已綜合包含在綜合腳手架內
2008-09-07 12:36:14
