真現自我 2012-03-23 16:16:37 | 山西省 其他專業 | 2222查看 2回答
框架結構的腳手架計算規則
現澆板的腳手架是否能計算滿堂腳手架,墻體砌筑是否能計算砌筑腳手架,裝修部分在另計算相應的腳手架
現澆板的腳手架不能計算滿堂腳手架,墻體砌筑是能計算砌筑腳手架,裝修部分不另計算相應的腳手架。主體和裝修公用腳手架,計算整體腳手架。當不能利用主體腳手架時,按整體腳手架的30%計取。
2012-03-23 16:38:18
山西省2005定額中,現澆板腳手架可根據施組中方法計算腳手架、砌體可計算腳手架,裝修工程可另套腳手架; 2010定額中,現澆板不應套腳手架,砌體可以套。一般裝修不應套腳手架,定額中子目中有簡易的腳手架。
2012-03-23 20:22:45
