zc****@163.com 2009-07-21 18:52:24 | 山西省 其他專業 | 1174查看 3回答
剪力墻結構中的磚砌體在砌筑與裝飾時是否要套兩遍腳手架,有圈梁的情況下腳手架的高度算到哪兒
剪力墻結構中的磚砌體在砌筑與裝飾時是否要套兩遍腳手架,有圈梁的情況下腳手架的高度算到圈梁的上部還是下部,現澆頂板是否還要套滿堂腳手架
已采納套一遍外墻腳手架,一遍外墻內面裝飾腳手架。有圈梁的情況下腳手架的高度算到圈梁的上部,現澆頂板是否還要套滿堂腳手架,依據超過3.6m可以計算滿堂腳手架。
2009-07-21 19:11:33
套用一邊腳手架,現澆頂板支撐高度超過3.6m可以計算滿堂腳手架,不超過的不計算。
2009-07-21 18:56:21
這個問題定額解釋的很清楚,至于腳手架要看使用周轉期是否超過七天,超過可以套兩邊,否則只能一邊
2009-07-21 18:56:50
