  • 集中標(biāo)注的梁下部鋼筋是貫通的還是每跨錨入相鄰支座
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    也是可以用表格輸入的,跟原位標(biāo)注是一樣的
    2008-09-05 17:42:14
  • 如果每跨都要錨固的,你可以分段繪制框架梁的
    2008-09-05 17:23:41
  • 如果集中標(biāo)注的梁下部鋼筋是貫通的,不必每跨錨入相鄰支座,可以按照通長(zhǎng)計(jì)算,然后考慮連接長(zhǎng)度。集中標(biāo)注的梁下部鋼筋不一定是貫通。
    2008-09-05 17:27:10
  • 集中標(biāo)注就是通常鋼筋。 每跨輸入就是下部鋼筋 。 錨固想多要就每跨都輸入。
    2008-09-05 17:55:31
  • 一般集中標(biāo)注的就是通長(zhǎng)鋼筋.軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)默認(rèn)設(shè)置來(lái)計(jì)算搭接的.
    2008-09-05 17:59:28
  • 集中標(biāo)注是按通長(zhǎng)設(shè)置的 按計(jì)算設(shè)置里的鋼筋原材長(zhǎng)度計(jì)算鋼筋接頭 如每跨原位標(biāo)注則是跨跨錨固的
    2008-09-05 18:10:41
  • 是的,梁的下部鋼筋是因該每跨1錨,手算的時(shí)候也是這樣 下部鋼筋在施工過(guò)程中基本上也是每跨1錨,規(guī)定下部鋼筋只能支坐處進(jìn)行鋼筋連接,由于鋼筋長(zhǎng)度在6--9米之間 這樣大于這個(gè)范圍的都只能在支坐處連接
    2008-09-06 10:50:51
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 改则县| 东兴市| 西林县| 扶沟县| 来凤县| SHOW| 邵阳县| 咸阳市| 孟村| 乐陵市| 抚宁县| 伊金霍洛旗| 寿阳县| 亳州市| 灌阳县| 芮城县| 东城区| 洛川县| 大同县| 涿州市| 万全县| 天水市| 桃园市| 莎车县| 定结县| 溆浦县| 望江县| 晋州市| 西青区| 白河县| 炉霍县| 长泰县| 苏尼特左旗| 樟树市| 丹阳市| 汽车| 疏勒县| 耒阳市| 阜阳市| 贞丰县| 汝城县|
