tom5400 2015-05-03 15:25:18 | 云南省 其他專業 | 6116查看 3回答
梁集中標注里面出現(-1)是什么意思?有圖,求解答
在梁集中標注里面下部鋼筋后面出現的(-1)是什么意思?
答:這是梁底筋4根中其中一根不入支座。輸入方法和效果如下:(告訴你,不能在下部通長筋欄中輸入的,應在原位跨的下部表格中輸入)
2015-05-03 16:32:29
——:就是說其中有一根不深入支座
2015-05-03 16:06:14
這是下部鋼筋其中1根不伸入支座的標注。
2015-05-03 16:14:16
