vvnmvb 2008-09-05 17:33:27 | 云南省 其他專業 | 637查看 11回答
按03G101圖集,集中標注的梁下部鋼筋在支座處是
按03G101圖集,集中標注的梁下部鋼筋在支座處是貫通還是還是斷開錨固,有人說聽了陳青來的講座,必須斷開錨入支座,也就是說在廣聯達軟件中,集中標注的梁下部筋必須采用原位標注法輸入,不知對不對?
(11)
已采納對的,你可以這樣繪制鋼筋里的構件的
2008-09-05 17:34:51
按03G101圖集,集中標注的梁下部鋼筋在支座處是是斷開錨固,陳青來的講座,必須斷開錨入支座,也就是說在廣聯達軟件中,集中標注的梁下部筋必須采用原位標注法輸入,對.梁下部筋最好不在集中標注中輸入.
2008-09-05 17:36:58
這個問題也是個爭議的問題。 還有人說了 聽了陳的 能通則通。確保鋼筋的拉力。 按照這個說法那是不應該斷的。 在圖紙上集中標注里就是下部通常鋼筋。 要是每跨的就是下部鋼筋 圖紙上應改在原位標注的。
2008-09-05 17:39:24
如果真的需要斷開的話,我倒覺得廣聯打應該升級一下補丁來個設置選項,而不是手工輸入,那樣可就太繁瑣了。希望廣聯達可以考慮一下,更方便用戶操作
2008-09-05 17:43:49
真正在施工現場,你們見過框架梁下部鋼筋在支座處斷開的么?如果支座不是很大,一般的做法都是通長,定尺9m一個接頭! 我們算鋼筋工程量的,個人覺得應該按通長計算!
2008-09-05 18:08:55
應該是能通就通,若原位標注有應該按跨標注
2008-09-05 18:09:46
還是應遵循能通則通的原則,可以不在中間支座斷開。
2008-09-05 20:38:49
對. 梁下部筋不在集中標注中輸入.要在原位標注中輸入下部鋼筋一欄輸入。
2008-09-05 23:17:09
看看實際施工現場是怎么做的問問民工都能學到不少真知
2008-09-05 23:20:04
是的,梁的下部鋼筋是因該每跨1錨,手算的時候也是這樣 下部鋼筋在施工過程中基本上也是每跨1錨,規定下部鋼筋只能支坐處進行鋼筋連接,由于鋼筋長度在6--9米之間 這樣大于這個范圍的都只能在支坐處連接
2008-09-06 10:47:43
集中標注的梁下部鋼筋在支座處是是斷開錨固,在集中標注中輸入軟件會自動處理的。
2008-09-06 02:07:41
