285654378gou 2008-09-05 11:59:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 562查看 7回答
陽臺梁貼外墻磚怎么劃圖形m
陽臺邊梁貼外墻磚怎么劃圖形計算工程量?
(7)
已采納梁的工程量代碼中有一個"側面面積"的代碼,你用這個就可以了,記得只在陽臺邊梁里面套用即可.
2008-09-05 22:21:30
你可以利用梁的體積長度*墻磚寬度,這個工程量代碼來計算外墻磚的面積.
2008-09-05 12:05:31
陽臺邊梁貼外墻磚怎么劃圖形計算工程量? 回答:按邊梁長度×墻磚高度計算.
2008-09-05 12:07:55
用代碼來解決,體積長度*墻磚高度。
2008-09-05 12:19:46
建一個墻,畫在梁邊,把墻的高度定義成與梁同高,給墻做裝修
2008-09-05 12:59:25
對于樓欄板的陽臺邊梁可以在布置了欄板的外墻面裝修構件后,修改墻面裝修構件的屬性底標高,讓其包含陽臺邊梁的高度,這個可以將陽臺邊梁貼外墻磚的工程量計算進去.
2008-09-05 13:24:31
智能利用梁的體積長度代碼來計算。沒有其他方法。
2008-09-05 13:38:02
